Тормозные колодки Хавал Джолион (Haval Jolion)
В теме 134 сообщения
Какие тормозные колодки подходят на Хавал Джолион? Кто менял уже передние или задние колодки , на каком пробеге меняли?
Какие артикулы колодок, какие оригинальные номера и варианты аналоги если есть?
:excl: Имейте в виду, что колодки разные, зависит от типа привода (передний или полный)
Haval Jolion клуб / Хавал Джолион
Передние тормозные колодки Jolion ОРИГИНАЛЫ
3501123XGW02A - на 2WD (оригинал)
3501115XGW02A - на 4WD (оригинал)
Передние тормозные колодки Ханмо Jolion аналоги
HM16075 - на 2WD (аналог)
HM16071 - на 4WD (аналог)
Задние тормозные колодки Jolion ОРИГИНАЛЫ
3502126XGW02A - на 2WD (оригинал)
3502116XGW02A - на 4WD (оригинал)
Задние тормозные колодки Jolion аналоги
HM16076  - на 2WD (аналог)
HM16049  - на 4WD (аналог)
:info_2018_red: Размеры тормозных колодок
 Какие еще аналоги тормозных колодок на Джолион есть?
Всем доброй ночи. У меня на Haval Jolion 2WD, 2023 г.в  Стоят колодки в торце с прижимным скобами, соответственно в торце колодок должно быть отверстие в верхней и нижней частях для установки этих прижимных скоб. Кто знает артикулы этих зверей? На Exist и Озоне пришли 5 комплектов и все без этих гребаных отверстий.
@AlMi
Ну видимо только оригинал с отверстиями. Я сам просверлил, сверлом 2мм.
Какие заказывал?
Brave BR.BP.1.83; UBS B11-20-001;  Moleduo M3674;  Caready C50101218 это то что пришло и подержал в руках.
В каких получилось просверлить отверстия?
@AlMi
В DZK сверлил, думаю в любых можно.
P.S. стали посвистывать не только по утрам.
Всем привет! Вот читаю и так не пойму что ставить)) оригинал вообще 800р стоит, Hanmo 2000р, но дело не в деньгах, какие взять поставить и не думать о них что там сверлить или скрепят они
у меня пробег 42000км пока колодки живы, думаю ещё тысяч 10000 побегают
19 часов назад, sashok0 сказал:
Раньше оригинал стоил 13000, не думаю, что так подешевел))
Теперь про DZK(которые я заказывал у человека с аватаркой панды на синем мессенджере).
Проехал я на них 6 тысяч. Чего я только с ними не делал, и с бубном плясал, и без бубна. И антискрипной пастой мазал, и не мазал, и мазал по жирнее, и фаски на колодке снимал, и кембрики на пластины отжимные одевал. То они издавали дикий свист утром, то стали посвистывать и на горячей, а тут появился скрежет, который меня добил.
В общем плюнул и поставил родные колодки, которые прошли 14 тыс. Они и не скрипят-свистят, и торможение "информативней".
Фото колодок. Родные 14тыс(слева), DZK 6тыс(справа)
1733736765542.thumb.jpg.b8cc382b0459a7ad0660c9f1c985d5a7.jpg1733736765561.thumb.jpg.76ffa9c5f4755e826474bf6abcb6ad01.jpg
Hide
То ли мне попалось палево, то ли колодки говно. И стёрлись они за 6тыс больше чем родные за 14.
Зато теперь колёсья снимаю на раз два)))
Изменено пользователем Krabel
Вот и моё время пришло менять передние колодки, выбор на столько большой, кто что ставил?
17 часов назад, sashok0 сказал:
Я на озоне брал перед + зад.  Еще и диски передние поменял этой же фирмы. Отличные колодки.
