old_frankie
Шайба, блок управления мультимедиа Haval F7/F7x
В теме 313 сообщения
  В 1/19/2020 в 12:42, negrim сказал:
Читать больше
Все. Шайба работает.  Я доволен. Вышло 15 т.р. все вместе.
По поводу установки можно обращаться:   Руслан  89778059272
Vvars
  В 1/17/2020 в 19:34, Vvars сказал:
Фоткать жгут нет смысла,у меня f7x максималка ,снимал голову посмотреть разьем,к магнитоле идет один жгут проводов,тоесть инфы от тех у кого шайба штатно полезной не будет,разьем магнитолы vag,распиновка совпадает только iso  ,предполагаю ,что шайба подключена в разьеме ченджера,если судить по vag распиновке
Читать больше
Если есть возможность, поищи и сфоткай номер жгута со стороны именно шайбы. Можно его целиковый купить и заменить свой. Я так понимаю он на несколько блоков кнопок идет всего.
И если у тебя максималка 2.0 с полным приводом.
Выгрузи на флэшку и выложи здесь или в облако настройки ГУ. Хочу попробовать купить шайбу с проводами от F7х. Поставить и залить твои настройки, у меня тоже максималка, поэтому думаю что разницы в других настройках не должно быть (бэкап своих конечно сделаю).
Изменено пользователем Gaiv
Буду ставить усилок,постараюсь сфотать,наверно не правильно обьяснил, к магнитоле подходит один жгут,и выходит он из подторпедного жгута,но буду вскрывать посмотрю .на счет настроек не совсем понял
По поводу выгрузки настроек из ГУ.
Есть штатное средство в наших ГУ. Берешь флэшку, вставляешь в ЮСБ разъем. В меню выбираешь *По умолчанию*, затем *Экспорт настроек на USB*. Собственно и все, файлик с кучей иероглифов оказывается на флэшке. Предполагаю что управление через шайбу заложено в этих настройках. Может и нет, но товарищ  negrim  так и не ответил пробовал он этот вариант до того как 10к заплатил или нет.
  В 1/24/2020 в 06:59, Gaiv сказал:
Читать больше
Ну так можно перевести))  Есть отличное средство с дополненной реальностью для перевода текста. Я так все инженерное меню облазил, только там нет про шайбу.  И настройки все равно не сохраняются.
Читать больше
Нет, не пробывал.  Т.к. надо знать еще распиновку этой шайбы помимо подсветки.  И она все равно не так кодируется. Там аналог как у вагов. Нужен сканер, ПО свежее.
И потом нужно знать в какие блоки прописывать и само значение нужно тоже знать.
Изменено пользователем negrim
negrim Вот сам файл с моего ГУ. Открываю блокнотом и что то туго с переводом.
Кстати, за что у тебя кнопка NAVI отвечает?
  В 1/24/2020 в 10:26, Gaiv сказал:
Читать больше
То же что и setup. Меню настроек открывает
Gaiv файл с какой комплектации? элит, прем?
Читать больше
Про перевод, это Вы сейчас иронизируете или с китайского переводите?)
DROP Премиум 2.0 полный привод.
AleksS79 Ну я в яндекс переводчик закинул, он совсем дичь какую то выдал)
