Chris Tucker
Тормозные диски для Haval Jolion
В теме 57 сообщений
16 минут назад, KOLT_45k сказал:
Ок
Заметил что на улице в пределе +10 (+-4) градуса подклинивают суппорта...  Кажется от этого и перегрев...
А с чего бы это , смазка плохая в направляющих?
6 часов назад, Валдос сказал:
Проточил, теперь жду колодки, заказал ханмо,
Тоже заказал для замены  колодки HANMO: НМ-16075 и НМ16076. Покупка обошлась не дорого - 3860 за все.
6 часов назад, KOLT_45k сказал:
Ок
И как вы это определили?
15 часов назад, svetolovec сказал:
Элементарно, опыт не пропить после савдэпа
Передние диски и у них пластик аж отогнулся от жары, задние норм, я съездил летом в отпуск. Сейчас от дома проехал до работы  2 км, у которых 2 светофора и 3 поворота и диски кипяток, пальцем невозможно держать..
В 15.09.2022 в 14:39, Валдос сказал:
Думаю не смазка а зазор, чуть нагрев и они клинят..
Советую под замену взять диски от brannor ,в данных реалиях - один из лучших вариантов на мой взгляд
Вердикт после проточки тормозных дисков и замены родных колодок на колодки Хэнмо - ВСЁ НОРМ и биение пропало и гул, заказал ещё задние колодки ханмо в среду приедут, заменю и задние. Только не разбирал ни разу задние суппорта с электромотором стояночного тормоза))!!!
Будем изучать:ab: На сколько хватит посмотрим, родные колодки всё же убивают диски!!! Но это чисто моё мнение!!! как то так, всем удачи! Колодки Хэнмо есть на ОЗОНЕ!  Колодки тормозные передние Hanmo HM-16075 для Haval Jolion 2WD
Код товара: 700604283
Колодки тормозные передние Hanmo HM-16075 для Haval Jolion 2WD #1
На фото не видно пружинок, но они там есть!!! Задние Hanmo HM-16076
Да на озоне для разных, китайских автомобилей есть тормозные колодки Hanmo (Ханмо)
https://www.ozon.ru/search/?text=hanmo&from_global=true
специальный производитель свои для своих )
скоро видимо и тормозные диски Hanmo появятся
Вобщем пришли колодки, при разборке кое как отлепил колодки от суппорта.. Так не должно быть, на пластинке железной типа гудрона краска да ещё и в плёнке, прилипла к суппорту...далее втулка суппорта смазка на кончике совсем.. Помазал нормальной смазкой и ходить стала прям мягко и легко...
Эт на фото много намазанно, Помазал тонким слоем чтоб не клинило. Задние не стал мазать, поленился(((
Правые втулки вообще сухие были, смазка прям только на кончике была
