Chris Tucker
Тормозные диски для Haval Jolion
В теме 59 сообщений
Всем привет,есть мнение что оригинальные тормозные колодки керамические,вывод колодки нормальные а диски кака,проточка поможет однозначно но после проточки надо ставить обычные колодки,сам бывший токарь.
Колодки тормозные продает продавец из Питера.
Сейчас уже много заменителей колодок бьется в интернет-агрегаторах.
Я взял задние Hanmo HM16076 https://ozon.ru/t/R3pMNn5
Завибрировали на пробеге 6000, дилер разворачивает, типа гарантия до 5000. Не верю, что на новых машинах массово не гарантийные случаи, это однозначно брак, но дилер уверяет в обратном, будьте внимательны, если у кого пробег до 5000 и есть подобные симптомы - езжайте сразу в сервис и настраивайте на замене.
Всем привет, кто-то победил проблему перегрева и биения?
В 19.06.2023 в 10:25, Гость Михаил сказал:
Я поменял на аналоги.
Относительно дисков и колодок. сервисные мастера (неофициально) говорят, что колодки у Джолиана слишком жесткие и они портят диски и рекомендуют поменять на Хамно, должно спасти ситуацию.
Относительно гарантии не гарантии  - сейчас бадаемся по этому же вопросу с сервисными и обратились в Хавал и как выяснилось (сами не видели, со слов сервиса) после очередной переписки звонков с Хавалом московским, что есть инструкция у Хавала аля Доброй воли (замена за счет Хавала, работа за счет автовладельца) и на диски она действует при условии машине не года и пробег до 10 000. посмотримс.. Удивительно что официальные сервисы в двух городах узнали о ней только после ругани и получив инструкцию сразу стали шелковыми и общаться как положено
В 09.11.2022 в 14:06, жуля сказал:
на семерке к 51 тыщам началось биение в руль при скоростях свыше 110 км/ч при торможении биение усиливалось как будто включался перфоратор.
подумал хрен с ним пора менять колодки.
заказал не глядя.
и каково было мое удивление когда разобрал суппорта и выяснил что колодки еще по 7 мм накладки как будто они из вибраниума
а биение получалось что подкис плавающий палец нижний на правой стороне (ну правильно он чаще по обочинам идет грязь собирает) не давал сомкнутся нормально с перекосом работал суппорт вот и было биение. Почистил, смазал на всякий случай проточил/пропылил диски (станок у меня свой 1к62)
и все ок.
