Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
1 час назад, Evgeny F7 сказал:
ОД поставил в подарок, хотя я не просил. Стальная защита поддона.
Ну, так теплообменные процессы в подкапотном пространстве изменились из-за установки нештатного оборудования - это нормально, тем более, что уплотнения сверху вкруг и не дают выходить гор воздуху при остановке, в движении он будет выдуваться. Скоро зима :kolobok_biggrin:.
При максимальных оборатах печки стоит гул от вентилятора(звук слышен спереди торпеды) , если убрать обороты на половину уходит, что может быть?
3 минуты назад, FFS сказал:
что может быть?
На X-Trail это было загрязнение крыльчатки, либо разбалансировка.
Там вообще идиотская конструкция - воздух в крыльчатку вообще без фильтров попадал, а уж из нее - через салонный фильтр.
Лечилось просто - вытащить крыльчатку, почистить от пыли/слизи, поставить обратно.
В моем случае - не вылечилось чисткой. Долбанул молотком по центральному винту, гул прошел. Через какое-то время снова начал появляться. Сперва на максимальных оборотах (7 скорость), потом на 6, на 5.  Уже готовился менять мотор отопителя, но заменил автомобиль.
Забыл добавить - ОД считал это гарантией, и у кого проявлялось в первые 3 года - меняли мотор отопителя бесплатно.
Изменено пользователем Evgeny F7
Вообщем устранил, когда фильтр менял, листок упал на вентилятор и издавал такой шум, просто пальцами достал его и все
3 часа назад, FFS сказал:
Это работает мотор, шутка, много что может быть, сам мотор, воздух в каналах его завихрения, вибрации от мотора по торпеде ...
Шайтанамэ.
Китайцы грешат качеством сборки и подгонкой элементов, то лишканут, то прослабят. Я бы не назвал тугой замок рулевой колонки- неисправностью, но все же, хотелось бы руль полегче.
Замки туго зажимают руль почти на всех китайский авто (у кого руль "ломается").
Проверить не сложно. Прямо на ходу отпустите замок и попробуйте вести машину дальше. Если управляется(слушается) легче, значит замок пережимает.
Останавливаемся, опущенную планку тянем влево, потом вправо (лучше двумя руками) ,таким образом формируем небольшой зазор в механизме зажима. Не полнуйтесь, ничего не сломаете.  Рулится будет четче, обратная связь на руле лучше. Маневрировать одной рукой станет приятнее. Многие еще раз порадуются за свой выбор.
12 часов назад, Шниперсон сказал:
А он что, тяжелый для тебя?:kolobok_addon_unknown: Катал в Питере каршеринговые Каптюры. Там ощущение, что усилителя вообще нет у руля :kolobok_biggrin:
По опыту с гидроусилителем - чем руль тяжелее, тем гидроусилитель и рейка (не потечет) дольше проходят. С электроусилителем что то похожее может быть, у Фиатов есть двойной режим электроусилителя, это когда он еще легче крутится, но вот щетки у электромотора подгорают.
10 минут назад, DIMON_A сказал:
Согласен. У себя поставил режим "спорт". Вроде тяжелее всего.
Но думается мне, что такое мизерное облегчение работы электроусилителя, многократно перекроется работой "постоянно подруливающего" помощника удержания в полосе.
Предыдущий автомобиль с электроусилителем отходил 240 тыс.км. и ничего с рулевым не делал, кроме замены рулевого наконечника.
52 минуты назад, Evgeny F7 сказал:
У нас мотор стоит на валу, а не на самой рейке, поэтому стоимость рейки ниже, чем если бы рейка с мотором были одним целым.
