Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
У меня проблема, даже не проблема, а настораживающая паранойя уже.
В общем начал замечать какой металлический лязг/звук при переключении с 6 на 7 скорость на трассе. При этом ни толчка, ни удара не следует при данном явлении, просто звук. Судя по источнику он идет от коробки. В общем напрягает очень, как бы эти звуки со временем не превратились в проблему. Пробег 19000.
И еще есть одна проблема, датчик уровня топлива. Начиная с 13-15 тыс. пробега начал дико глючить, показывает постоянно разный уровень топлива в баге, то упадет с 5-6 полосок в красную зону, то поднимется выше. Скоро ТО, надеюсь дилер даст ответы по звуку и датчику топлива.
Очень интересная штука однако.... Оказывается если отключить датчик температуры ОЖ, то машина тупо не заводится. Крутит стартер секунд 5-10 и всё. У меня он барахлит давно, но по началу просто стрелка немного плясала и всё, а щас уже стрелка может упасть до 0 резко и потом быстро подниматься обратно, после чего загорается Джеки чан. Меньше чем за пол месяца уже два раза выскакивал. Поэтому надо бы уже срочно менять его, а какой там артикул хрен знает.
Всем привет! Скажите , был у кого-нибудь стук из-под днища авто? Металлический стук в районе передних колес, или где-то под защитой картера. Проявляется на низком ходу, при движении вперед и назад, при выкручивании руля. От торможения не зависит. В мокрую погоду ставится меньше. Может кто сталкивался? Дилер не знает что это и куда смотреть 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
Изменено пользователем Maria
44 минуты назад, Maria сказал:
Поменяйте дилера, в Москве вроде нет с этим проблем..
17 часов назад, Maria сказал:
Такой стук появляется, когда закусывает колодки и они резко отходят от дисков, именно когда крутишь руль. Лечится снятием колодок и смазыванием направляющих (колодок, не суппортов), смазывать можно или спец. смазками или графиткой.
В 25.07.2022 в 10:46, Veslo сказал:
С 6й на 7ю переключается размыканием и смыканием сцеплений. Звук от коробки иногда слышно, когда меняет пары шестерен в зацеплении, но эти звуки нормальная её работа.
7 часов назад, DIMON_A сказал:
На 7 передаче когда газ резко бросаешь кажется что коробка переключает скорость на 5 или 6, хотя на экране без изменений, 7-я отражается. Это норм?
4 часа назад, Алексей_t сказал:
Это она так нейтраль включает, но на экране кажет номер включенной передачи. Другое объяснение данного заука - работа двухмассового маховика. Не нужно резко бросать. Включите спорт там такого нет, почему то.
В 23.07.2022 в 00:26, Kasper сказал:
Haval f7x 10 000 пробега. Лето. Вечер. Ехал домой, конечно же с глазком. Остановился на светофоре и через секунд 5 пошёл пар из под капота. Думал закипел чтоль... Загорелся чек двигателя и температура поднялась. Сьехал на обочину сразу, заглушил, открыл капот а там всё в масле! С патрубка. Изоляция кабелей немного подплавилась. Жду по впариной карточке "помощь на дороге" свой 'бесплатный' эвакуатор... Дополню после, что скажет дилер элан моторс...
Дилер отказывается делать ремонт по горантии, ссылаясь на то, что я якобы в топливной системе (или как там хз) что-то покрутил, хотя я вообще не лазил и обслуживание было только у дилера. Экспертизу и проверку качества дилер не проводил. Письменный обоснованный отказ ремонта по гарантии не дал. Обратился к юристам из канала на ютубе - МПЦ. Будет контент...
У меня обороты двс ведут себя при запуске и при таких температурах на улице  "на холодную"  аналогично.
Только вот когда улице 0 или ниже , на холодном ДВС обороты через пару секунд падают до 1100-1050. Нормально ли это?
Предстоит последнее ТО(3года).
Стал слышен (пока не сильно) уже хорошо известный всем стук клапана фазорегулятора. Если клемму с клапана скинуть , то стук  пропадает.
Хочу на ТО попросить устранить данную неисправность по гарантии.
Какова статистика?
Меняют данный клапан по гарантии или упираются?
