Havalych
В теме 4 047 сообщений
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
20 минут назад, Maximus сказал:
Печаль беда(((. Что в итоге говорит дилер? Очень маленький пробег, для такой поломки. Похоже прокладка при перегреве.
Предварительно теплообменник. Подробности о том что говорит дилер есть в теме. Пока будут менять теплообменник, прокладку, масло и смотреть.
Изменено пользователем Калач
Не удивлюсь, если капот открывали в лучшем случае при приеме и то не факт. Низкий уровень ОЖ вот и результат. Мало кто вообще на него смотрит. На форуме масса фото подкапотного в различных темах, где уровень ОЖ ниже минимума и это ни кого не беспокоит. Результат извольте видеть.
Ну у меня на фокусе магнитола играла пока не откроешь дверь. А прикуриватель засыпал через определенное время. И тоже кнопка была.
33 минуты назад, Lom47 сказал:
Успокойтесь. Уровень ОЖ вообще ни на что не влияет, это простой расширительный бачок. Что бы когда нагревается жижа ей было куда расширяться, а когда холодно то наоборот. Можно вообще ниже минимума ездить и ни чего не произойдет, главное что бы хоть чуть было её видно для того что бы контролировать полное её отсутствие.
Доброго времени коллеги!
Купил F7X  неделю назад. Проехал на юг и обратно, итого 5 тысяч пробега.
Столкнулся с проблемой:
При наборе 180 км/ч в машине "проваливается" педаль газа. Как бы срабатывает электронный ограничитель скорости. Но, по логике, при снижении до 170 км/ч акселератор включается обратно.
Но в этом и заключается проблема-
Машина ревёт, обороты набирает, мощности двигателя нет. Максимум 110-120 км/ч набирает и всё. На обгон ревозможно выехать. Методом проб выяснил, что необходимо заглушить машину, через минутку завёл, поехал- все нормально. До 180 км/ч нормально- потом то же самое.
Возвращался из Краснодара в Питер - выставил предупреждение о превышении скоростного режима на 170 км/ч- и ехал.
Как исправить такой глюк? Можно ли отключить ограничение скорости вообще? Или это какая-то трабла именно в моем Хавале?
Спасибо!
1 час назад, Lom47 сказал:
Чек загорелся,после ТО,на котором дилер должен был проверить уровни жидкостей
Ну ну, это дельный совет. Вы случайно не у дилера трудитесь?
Так то мну ровно, можете и без масла в ДВС катать, есть подвижники. За сим диалог прекращаю и откланиваюсь.
Стесняюсь споосить, не в ФСО служите? Где вы *цензура* летите 180? Лавры говноблогеров спать не дают?  *цензура*
Изменено пользователем Lom47
Убрал нецензурные выражения
23 минуты назад, Lom47 сказал:
Где я работаю или  какой статус имею- к делу не относится.
По существу моего вопроса есть что сказать?
1 час назад, АлександрПавлов сказал:
Спасибо!
А для чего собственно гонять на максималке при обкатке? Вы уже не первый кто с этим сталкивается и каждый говорит что пробег до 5к. Попробуйте сначала обкатать, потом проверить, исчезло или нет. Проблема пока не решена никем, только предположения.
