Опубликовано 8 августа, 2020 (изменено) 20 минут назад, Maximus сказал: Печаль беда(((. Что в итоге говорит дилер? Очень маленький пробег, для такой поломки. Похоже прокладка при перегреве. Предварительно теплообменник. Подробности о том что говорит дилер есть в теме. Пока будут менять теплообменник, прокладку, масло и смотреть. Изменено 8 августа, 2020 пользователем Калач Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 августа, 2020 Не удивлюсь, если капот открывали в лучшем случае при приеме и то не факт. Низкий уровень ОЖ вот и результат. Мало кто вообще на него смотрит. На форуме масса фото подкапотного в различных темах, где уровень ОЖ ниже минимума и это ни кого не беспокоит. Результат извольте видеть. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 августа, 2020 Ну у меня на фокусе магнитола играла пока не откроешь дверь. А прикуриватель засыпал через определенное время. И тоже кнопка была. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 августа, 2020 33 минуты назад, Lom47 сказал: Не удивлюсь, если капот открывали в лучшем случае при приеме и то не факт. Низкий уровень ОЖ вот и результат. Мало кто вообще на него смотрит. На форуме масса фото подкапотного в различных темах, где уровень ОЖ ниже минимума и это ни кого не беспокоит. Результат извольте видеть. Успокойтесь. Уровень ОЖ вообще ни на что не влияет, это простой расширительный бачок. Что бы когда нагревается жижа ей было куда расширяться, а когда холодно то наоборот. Можно вообще ниже минимума ездить и ни чего не произойдет, главное что бы хоть чуть было её видно для того что бы контролировать полное её отсутствие. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 августа, 2020 Доброго времени коллеги! Купил F7X неделю назад. Проехал на юг и обратно, итого 5 тысяч пробега. Столкнулся с проблемой: При наборе 180 км/ч в машине "проваливается" педаль газа. Как бы срабатывает электронный ограничитель скорости. Но, по логике, при снижении до 170 км/ч акселератор включается обратно. Но в этом и заключается проблема- Машина ревёт, обороты набирает, мощности двигателя нет. Максимум 110-120 км/ч набирает и всё. На обгон ревозможно выехать. Методом проб выяснил, что необходимо заглушить машину, через минутку завёл, поехал- все нормально. До 180 км/ч нормально- потом то же самое. Возвращался из Краснодара в Питер - выставил предупреждение о превышении скоростного режима на 170 км/ч- и ехал. Как исправить такой глюк? Можно ли отключить ограничение скорости вообще? Или это какая-то трабла именно в моем Хавале? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 августа, 2020 1 час назад, Lom47 сказал: Не удивлюсь, если капот открывали в лучшем случае при приеме и то не факт. Низкий уровень ОЖ вот и результат. Мало кто вообще на него смотрит. На форуме масса фото подкапотного в различных темах, где уровень ОЖ ниже минимума и это ни кого не беспокоит. Результат извольте видеть. Чек загорелся,после ТО,на котором дилер должен был проверить уровни жидкостей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 августа, 2020 Ну ну, это дельный совет. Вы случайно не у дилера трудитесь? Так то мну ровно, можете и без масла в ДВС катать, есть подвижники. За сим диалог прекращаю и откланиваюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 августа, 2020 (изменено) Стесняюсь споосить, не в ФСО служите? Где вы *цензура* летите 180? Лавры говноблогеров спать не дают? *цензура* Изменено 8 августа, 2020 пользователем Lom47 Убрал нецензурные выражения 5 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 августа, 2020 23 минуты назад, Lom47 сказал: Стесняюсь споосить, не в ФСО служите? Где вы *цензура* летите 180? Лавры говноблогеров спать не дают? *цензура* Где я работаю или какой статус имею- к делу не относится. По существу моего вопроса есть что сказать? 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 августа, 2020 1 час назад, АлександрПавлов сказал: Доброго времени коллеги! Купил F7X неделю назад. Проехал на юг и обратно, итого 5 тысяч пробега. Столкнулся с проблемой: При наборе 180 км/ч в машине "проваливается" педаль газа. Как бы срабатывает электронный ограничитель скорости. Но, по логике, при снижении до 170 км/ч акселератор включается обратно. Но в этом и заключается проблема- Машина ревёт, обороты набирает, мощности двигателя нет. Максимум 110-120 км/ч набирает и всё. На обгон ревозможно выехать. Методом проб выяснил, что необходимо заглушить машину, через минутку завёл, поехал- все нормально. До 180 км/ч нормально- потом то же самое. Возвращался из Краснодара в Питер - выставил предупреждение о превышении скоростного режима на 170 км/ч- и ехал. Как исправить такой глюк? Можно ли отключить ограничение скорости вообще? Или это какая-то трабла именно в моем Хавале? Спасибо! А для чего собственно гонять на максималке при обкатке? Вы уже не первый кто с этим сталкивается и каждый говорит что пробег до 5к. Попробуйте сначала обкатать, потом проверить, исчезло или нет. Проблема пока не решена никем, только предположения. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
