Опубликовано 8 августа, 2020 17 минут назад, *Voron* сказал: А для чего собственно гонять на максималке при обкатке? Вы уже не первый кто с этим сталкивается и каждый говорит что пробег до 5к. Попробуйте сначала обкатать, потом проверить, исчезло или нет. Проблема пока не решена никем, только предположения. В четверг поеду в Аларм на ТО, так как пробег 5200. Уточню у дилера. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 августа, 2020 17 минут назад, АлександрПавлов сказал: В четверг поеду в Аларм на ТО, так как пробег 5200. Уточню у дилера. Спасибо Я думаю в лучшем случае они ничего толком не скажут, в худшем начнут бочку гнать что вы неправильно эксплуатируете авто (на языке дилеров). Если скажут, тогда конечно хорошо. Я очень сильно сомневаюсь что там в мозгах как-то поставили "защиту от дурака" на определённую скорость, определенного пробега. У меня всё никак не получается проверить, будет эта отсечка или нет. Пробег уже 21к+. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 августа, 2020 4 минуты назад, *Voron* сказал: Я думаю в лучшем случае они ничего толком не скажут, в худшем начнут бочку гнать что вы неправильно эксплуатируете авто (на языке дилеров). Если скажут, тогда конечно хорошо. Я очень сильно сомневаюсь что там в мозгах как-то поставили "защиту от дурака" на определённую скорость, определенного пробега. У меня всё никак не получается проверить, будет эта отсечка или нет. Пробег уже 21к+. С Вашими сомнениями полностью согласен. Не вижу связи "отсечки" и пробега. Так же не проблема самой "отсечки" на 180 км/ч, проблема в возвращении мощности мотора после снижения скорости до приемлемой, без перезапуска двигателя. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 августа, 2020 1 минуту назад, АлександрПавлов сказал: С Вашими сомнениями полностью согласен. Не вижу связи "отсечки" и пробега. Так же не проблема самой "отсечки" на 180 км/ч, проблема в возвращении мощности мотора после снижения скорости до приемлемой, без перезапуска двигателя. Это мне тоже непонятно почему происходит ограничение, пока не перезапустишь двигатель. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 августа, 2020 3 минуты назад, *Voron* сказал: Это мне тоже непонятно почему происходит ограничение, пока не перезапустишь двигатель. Если дилер не исправит проблему, займусь поиском "Самоделкина" для перепрошивки П.О. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 августа, 2020 Только что, АлександрПавлов сказал: Если дилер не исправит проблему, займусь поиском "Самоделкина" для перепрошивки П.О. "Самоделкин" уже есть, зовут Александр Мегавольт и его компаньоны. Прошивка есть на двигатель, сейчас занимается прошивкой на коробку. 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 августа, 2020 25 минут назад, *Voron* сказал: "Самоделкин" уже есть, зовут Александр Мегавольт и его компаньоны. Прошивка есть на двигатель, сейчас занимается прошивкой на коробку. Контакты этого "Мегавольта" можете дать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 августа, 2020 1 час назад, АлександрПавлов сказал: Контакты этого "Мегавольта" можете дать ? 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 9 августа, 2020 10 часов назад, Lom47 сказал: Ну ну, это дельный совет. Вы случайно не у дилера трудитесь? Так то мну ровно, можете и без масла в ДВС катать, есть подвижники. За сим диалог прекращаю и откланиваюсь. Смешной ты)))) да еще и без знаний принципов работы ДВС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 9 августа, 2020 23 часа назад, Sanxxxx сказал: Уровень ОЖ вообще ни на что не влияет, это простой расширительный бачок. Что бы когда нагревается жижа ей было куда расширяться, а когда холодно то наоборот. Можно вообще ниже минимума ездить и ни чего не произойдет, главное что бы хоть чуть было её видно для того что бы контролировать полное её отсутствие. А для чего тогда указаны метки-МИН и МАКС?Для красоты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
