Havalych
В теме 4 044 сообщения
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
1 час назад, АлександрПавлов сказал:
Почитал пост Мегавольта. В его посте были ссылки на Питерских Самоделкиных.
Связался с Аркадием, еду к нему в четверг на прошивку ПО. Он мне сказал, что баг с провалом исправляется прошивкой.
Полностью провал не уйдёт, пока не сделают прошивку на коробку. И какую будете ставить, Комфорт или Фулл? Скажете потом как стало.
15 минут назад, *Voron* сказал:
Комфорт. Фулл ставить не могу, так как полноценно он будет работать только БЕЗ катализатора.
 А катализатор не убрать, так как машине 2 недели, гарантию снесут
https://vk.com/wall-30191306_54768
Продолжение. В итоге подменку дали lada vesta. Вроде как будут менять теплообменник и масла.
https://vk.com/wall-30191306_55944
В 09.08.2020 в 22:10, Sanxxxx сказал:
Для тех людей кто не особо шарит в машинах, но читал руководство по эксплуатации и обязан проводить ежедневное ТО и следить за уровнями жиж. Так вот ,что бы не возникали вопросы у таких людей сколько должно быть в том или другом бачке поставили условные черты Мин и Макс,
А мне вот "ребяты сказали", что бы в первую очередь антифриз слить... - что п...ры туда льют не понятно, но прокладки разъедает.... Это совет моего, можно сказать друга из "скромного" сервиса....
Кто нибудь реально может сказать, что за масло в двигателе? Что Total  я понял...., а вот какое по вязкости и допуску? Каламбур полный выходит - А3\В4 каким то образом пересекается с С2? Жутььььь..
8 часов назад, АлександрПавлов сказал:
Прям совсем смысла нет с катализатором?
Два раза ездил на ТО в Москву, два раза заливали Тотал а3 5/40.
20 минут назад, SHERIFFF сказал:
Так какое масло с завода то налито? Завтра, если не форс мажор, планирую в Крым махнуть - на всякий случай литрушку прикупить нужно... Я понимаю, что страшного ничего не будет, если смешать 5W40 и 0W30, но всё таки не хочется микс делать...
Звони на завод, спроси. Тебе это даже дилер про это не скажет.
А на самом деле, какая разница какое масло, какой воздух в шинах?  У тебя масло подъедает что ли? Микс получается при любой замене масла, так как несливаемый остаток остается. Проблемы вообще не вижу. И некоторые масла я миксовал специально.
1 час назад, *Voron* сказал:
Может быть и есть, но мне логика подсказывает, что "рвать" движок с катализатором нет смысла.
И Аркадий тоже самое сказал.
После 100 тысяч пробега.
Или пару раз залив плохой бензин))
