Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
@Gubkin понятно.
  В 6/28/2021 в 14:28, yuramba сказал:
Еще один жирный минус заводу под Тулой и контролю качества.
Сегодня на пробеге 3к километров произошел хлопок и потеря мощности. Оказалось банально не затянули хомут подачи воздуха на дроссельной заслонке.
Мелочь, но отношение испорчено.
Если движок 1.5. то вроде даже отзывная была по этой проблеме.
  В 6/28/2021 в 21:15, Калач сказал:
2.0, ну там явно забыли затянуть, хорошо с собой  инструменты были, а то бы так и торчал бы на жаре 35+
  В 6/28/2021 в 20:20, Калач сказал:
На 2.0 проще. Включил спорт и всё, больше ничего не жмакаешь.:kolobok_lol: Приходится так ездить:kolobok_addon_unknown:
В прошлую пятницу включил "Спорт" и так и езжу. Очень удивлен резкому падению расхода, но режим для постоянной езду работает довольно глючно - при вынужденной перегазовке начинает судорожно переключать скорости 3-4-3. Ну и звук двигателя громковат.
Наверно соглашусь, что отдельная кнопка была бы удобнее, чем перебирать 4 режима.
  В 6/28/2021 в 11:10, Калач сказал:
А кнопку ЭКО в кнопку спорт. Чего уж, мечтать так мечтать :kolobok_lol:
Скорее всего это можно сделать поменяв сопротивление в кнопках или на кнопки или на плате кнопок. Я так продублировал кнопки круиза на заглушку беспроводной зарядки.
Думаю что и на шайбу можно вывести режимы.
Создал тему по круиз-контролю, перенес туда последние три сообщения.
Добавил в шапку ошибку Autohold.
  В 6/11/2021 в 12:50, Ёлыч сказал:
Держи в курсе, я у себя на задней левой двери тоже обнаружил
Сообщаю :) прошло 3 недели позвонил сказал, что они оборзели :) И, о чудо, мне перезвонили и пригласили на устранение, сказали снимут карты дверей и проиведут регулировки.
Как быть с поврежденным ЛКП несказали, вобщем еду на регулировку ручек во вторник.
по результатам если будет интересно отпишусь!
По истечении 8 месяцев эксплуатации авто и пробега в 12500 приказал долго жить аккумулятор. Придя однажды утром к авто машина открыв её стал заводить но в ответ стартер жалобно мявкнул и крутить отказался. Прикурил от другого авто, завелась без проблем. В течении дня тоже без проблем. На следующее утро опять отказ заводиться. Благо выходной. Опять прикурил и в гараж. Там замерил ориометром плотность обнаружил что в первой банке от плюсовой клеммы плотность ноль. В остальных 1.24. короче замкнула банка. Вот такое вот отечественное производство аккумуляторов. Стоял АККОМ фирма. Та ещё какашка. Ранее с этой фирма сталкивался один негатив.
  В 7/1/2021 в 17:12, Кузнец сказал:
Так пусть тебе дилер аккумы то меняет 3 года:sm141: А потом поставишь нормальный:sm67:
  В 7/1/2021 в 17:46, Ёлыч сказал:
На аккум гарантия не 3 года ((
