Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
@Gubkin понятно.
6 часов назад, yuramba сказал:
Еще один жирный минус заводу под Тулой и контролю качества.
Сегодня на пробеге 3к километров произошел хлопок и потеря мощности. Оказалось банально не затянули хомут подачи воздуха на дроссельной заслонке.
Мелочь, но отношение испорчено.
Если движок 1.5. то вроде даже отзывная была по этой проблеме.
18 минут назад, Калач сказал:
2.0, ну там явно забыли затянуть, хорошо с собой  инструменты были, а то бы так и торчал бы на жаре 35+
12 часов назад, Калач сказал:
На 2.0 проще. Включил спорт и всё, больше ничего не жмакаешь.:kolobok_lol: Приходится так ездить:kolobok_addon_unknown:
В прошлую пятницу включил "Спорт" и так и езжу. Очень удивлен резкому падению расхода, но режим для постоянной езду работает довольно глючно - при вынужденной перегазовке начинает судорожно переключать скорости 3-4-3. Ну и звук двигателя громковат.
Наверно соглашусь, что отдельная кнопка была бы удобнее, чем перебирать 4 режима.
В 28.06.2021 в 14:10, Калач сказал:
А кнопку ЭКО в кнопку спорт. Чего уж, мечтать так мечтать :kolobok_lol:
Скорее всего это можно сделать поменяв сопротивление в кнопках или на кнопки или на плате кнопок. Я так продублировал кнопки круиза на заглушку беспроводной зарядки.
Думаю что и на шайбу можно вывести режимы.
Создал тему по круиз-контролю, перенес туда последние три сообщения.
Добавил в шапку ошибку Autohold.
В 11.06.2021 в 15:50, Ёлыч сказал:
Держи в курсе, я у себя на задней левой двери тоже обнаружил
Сообщаю :) прошло 3 недели позвонил сказал, что они оборзели :) И, о чудо, мне перезвонили и пригласили на устранение, сказали снимут карты дверей и проиведут регулировки.
Как быть с поврежденным ЛКП несказали, вобщем еду на регулировку ручек во вторник.
по результатам если будет интересно отпишусь!
По истечении 8 месяцев эксплуатации авто и пробега в 12500 приказал долго жить аккумулятор. Придя однажды утром к авто машина открыв её стал заводить но в ответ стартер жалобно мявкнул и крутить отказался. Прикурил от другого авто, завелась без проблем. В течении дня тоже без проблем. На следующее утро опять отказ заводиться. Благо выходной. Опять прикурил и в гараж. Там замерил ориометром плотность обнаружил что в первой банке от плюсовой клеммы плотность ноль. В остальных 1.24. короче замкнула банка. Вот такое вот отечественное производство аккумуляторов. Стоял АККОМ фирма. Та ещё какашка. Ранее с этой фирма сталкивался один негатив.
31 минуту назад, Кузнец сказал:
Так пусть тебе дилер аккумы то меняет 3 года:sm141: А потом поставишь нормальный:sm67:
Только что, Ёлыч сказал:
На аккум гарантия не 3 года ((
