Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
Вернулись холода с грязью и снова часто не работает сенсор открывания дверей.
13 минут назад, *Voron* сказал:
Печально, хотя странно, почему он работает по разному и у кого как , у меня за 24тыс крайне редко не сробатывал, точнее  он мог не сработать, но повернись карманом где ключ, то открывал, наверное всего два раза было, когда с ключа (кнопки) закрывал .
Изменено пользователем Implex
1 час назад, Implex сказал:
Думаю очень зависит от свежести и качества батарейки в ключе, присутствия шумоизоляции в дверях, ну и влажность и температура воздуха наверно влияет на емкостные датчики.
17 часов назад, Диверсант1 сказал:
Заглушил двигатель, все потухло, но засигналил какой то звук... Пищит!!! Что это может быть? Двери закрыты, все выключено... Что надо? В итоге машину закрыл, но слышно как пикает внутри. Ушел домой... Чё за херь???
У меня пищала сигнализация из-за того что в иммо батарейка садится. При том пищала не как описано в книжке, а первые 2 дня просто издавала разовый писк после включения зажигания и несколько раз коротких после выключения. Потом пришла смс что надо заменить батарейку и стала пищать по 3 сигнала после включения зажигания.
У меня всегда проблемы в зимний период. Вчера плохо работал, сегодня нормально.
43 минуты назад, Fishka_Kir сказал:
Заехал на мойку, все успокоилось. Наверное "плакала" от жизни в России.
2 часа назад, *Voron* сказал:
Похоже на это. Вчера снег с дождем был, грязище....
Ладно, привыкнет поди к такой жизни.
34 минуты назад, Диверсант1 сказал:
Не, эта зараза не привыкнет. Уже третья зима и каждый раз такое. Зимой всегда открываю пультом, чтобы не тыкаться возле двери. Видимо от холода датчик плохо видит руку.
Такая же беда у владельцев Н9 с багажником.
6 часов назад, Fishka_Kir сказал:
Наверное, хотя шумка есть, батарея новая и авто раз в 4 дня в теплом гараже. Влияет ли это, хз,но работет исправно, не как часы, но четенько, редко редко не пускает))
@*Voron* тоже проблемы начались в эту пору. машину брал летом. для чистоты эксперимента попробую сменить батарейку.
@Скрипач да фигня всё это. Это не помогает. Я менял батарейки. Было бы дело в батарейке, тогда и пультом проблемно было бы открыть, а так я не вытаскивая его, в кармане нажимаю и сразу открывает.
