Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
1 час назад, *Voron* сказал:
@Скрипач да фигня всё это. Это не помогает. Я менял батарейки. Было бы дело в батарейке, тогда и пультом проблемно было бы открыть, а так я не вытаскивая его, в кармане нажимаю и сразу открывает.
Может по типу косяк  приемника сигнала? Зимой, конечно бывает  сбой, как пример писал давно, что на моих глазах человек тыркал пальцем, а авто не закрывалось, закрыл с пульта, а машина у него Порше Макан. Но, на Ф7 у кого то часто, а у меня очень редко, ну и это редко в основном в холодный период. Конечно назвать проблемой это сложно, можно и пультом отк/закрыть, но понимаю, что есть функция и не правильная работа может бесить.
1 час назад, Implex сказал:
Так я же говорю, проблема только в зимний период. Не знаю каким образом холод влияет на этот датчик...
17 минут назад, *Voron* сказал:
Так мы с приходом холодов начинаем вместо маек с шортами надевать всякие курточки. И через одежду зачастую работает ключ реально хуже. У меня при нахождении ключа в кармане легкой кожаной куртки срабатывает прям через раз. Стоит ключ достать из кармана, так ни одной осечки...
В 26.11.2021 в 12:13, Fishka_Kir сказал:
Думаю очень зависит от свежести и качества батарейки в ключе, присутствия шумоизоляции в дверях, ну и влажность и температура воздуха наверно влияет на емкостные датчики.
А из батареек на мой взгляд лучше работает "Рената". Но она и дороже всяких дураселов и энерджайзеров.
1 час назад, Jenek62 сказал:
Элемент должен быть литиевый, а не щелочной (алкалайновый), вот тогда будет долго работать.
3 часа назад, Jenek62 сказал:
Держу пульт в руке, всё равно ноль реакции. Уже давно всё проверено и испытано разными способами. Поэтому лично я считаю что проблема в нежности самих датчиков. Летом даже в ливень или если машина грязная, всё работает как надо.
11 минут назад, *Voron* сказал:
Ну не знаю... У меня если пульт в руке, то срабатывает в 99% случаев.
Одна из причин Вашей беды с брелками - помеха на частоте 433 мгц. У нас есть места в городе откуда частенько тачки на эвакуаторе увозят из за плавающей помехи.
Это из за помех. Если неподалеку есть устройство, работающее на такой же частоте, датчики, ключ и иммоб.не работают или работают плохо.
Опередил
2 минуты назад, Freeze сказал:
Это конечно могло бы быть, если бы я не на даче был, где в радиусе 100 метров другую машину надо найти. Единственное что могла мешает это мой ключ и моя метка мимо от Пандоры конкурировали друг с другом.
3 минуты назад, Fishka_Kir сказал:
Всё что управляется по радио может мешать(ворота,ролл ставни,соседские ребятишки с игрушечной машинкой) все они работают в диапазоне 433.92.
Но самое большое зло это китайские сигналки с обратной связью которые "бьют " на 2.5 км.
Связь надзор сейчас никого не ловит,и при заявленной(разрешенной) мощности в 10 милливатт,в устройстве запросто может быть этих милливатт 500
Изменено пользователем Freeze
