SHERIFFF
Тормозные диски Haval F7 передние, задние
В теме 73 сообщения
4 минуты назад, Nezitic сказал:
Вот так выглядит внутренняя сторона переднего диска при замене.
Сзади примерно то же самое.
Заводской диск, пробег больше 100К.
ну для 100 т.км очень даже ничего.Биение при торможении было,при таком износе?
22 часа назад, Zakuper сказал:
Нет. Нормально работали.
20 часов назад, Nezitic сказал:
Тогда считаю это более чем достойно:kolobok_addon_good: для 100т.км
Впервые менял передние диски, прошел 65000.
Поставил диски на Haval F7 - KORTEX KD0581, встали отлично.
Изменено пользователем Lis
не знаю куда делся фотоотчет о замене дисков со списком ключей, но купил вот эти диски, и они не хуже стоковых, не смотря на смешную цену
@x-Rust бывают у производителей приколы. Помнится на Куге менял передние диски, АТЕ на Кугу дорогущие, такие де АТЕ на Вольво на 2 тысячи дешевле и отличаются отной лишней дырочкой. Встали как родные.
Эти твои тоже так, для соседней модели.
Спасибо, надо будет щапомнить номерок.
Достало биение тормозных дисков, как начинаешь оттормаживаться со скорости больше 100 км/ч . Обращение к диллеру ничего не дало( измеряли биение - итог всё в допуске) но колуарно сказали, что лучше заменить на что- то получше. В итоге отъездил зиму в морозы проблем не было, как потеплело - всё вернулось. Решил поставить диски tayga bdf269 кним колодки UBS perfomance 1120003. Если хоть раз сами меняли колодки, то проблем не возникнет . И диски и колодки, встали идеально. Единственный нюанс для того ,чтоб снять старый диск со ступицы вам понадобится болт ( у меня подошёл на 12 диаметр резьбы не замерил ) его выкручивает в старый диск( там есть резьба) и он отжимает диск от ступицы. Обслуживаете суппорта ( менял смазку направляющих, чистим пластины направляющих колодок) и собираете в обратной последовательности. P.S. несмотря на то, что диски и колодки на обкатке торможение стало лучше. Однозначно решил заменить задние тормозные диски на другие, жаль tayga не делают. Может кто что посоветует? Пробег 13300 км. Всем добра.
Изменено пользователем DmitriyB78rus
В продолжении темы тормозов. Заменил задние тормозные диски. Поставил китайские uidnu YSR 12009, теперь на машине появились тормоза, и это ещё на притирке, штатные диски просто черные, колодки  запеклись. Я в шоке от качества штатных тормозов. P.S. по замене, если соберётесь менять сами продумайте , как будете разводить ручник! Я разводил сканером diagzon ( благо он есть) , а так проблем нет. IMG_20240504_154401.thumb.jpg.7ff7ed20bcbdda46d8da86ee592db4bf.jpgIMG_20240504_154411.thumb.jpg.5645dab3fccc549b71b29943891b0646.jpgIMG_20240504_134241.thumb.jpg.798587fa81bb1ab2ed63f769b36bc5c3.jpgIMG_20240504_134349.thumb.jpg.7adf21b797071610b5848b6d709e16d1.jpg
Где брал? Номер товара не увидел.
9 минут назад, SHERIFFF сказал:
Брал на Ozone
Брал на Ozone YSR 12009
