gem81
Перестаёт включаться адаптивный круиз
В теме 27 сообщений
1 минуту назад, Evgeny F7 сказал:
Да. Причем адаптивка работает до полной остановки с последующим троганием (либо кнопку на руле нажать, либо по газу слегка ударить, чтобы тронулся). Второй режим - просто круиз. Я на нем пока не ездил, но подозреваю, что он будет не притормаживать, а надоедать сообщением "держите безопасную дистанцию", которое и при обычном вождении без круиза постоянно выдается.
спасибо. я теперь с них с живых не слезу. задолбаю в край обращениями.
Я почитал вашу инструкцию. Там тоже несколько режимов у круиза. Изменяются повторным нажатием кнопки включения. Типа 1 раз нажал - включился адаптивный, 2 раза нажал - обычный.
95-96 стр
2 минуты назад, Evgeny F7 сказал:
95-96 стр
да два. но не таких. я же писал. 1. Адаптивный и 2. Интеллектуальный. и для работы обоих в данном авто требуется что бы компьютер видел полосу!! хотя в инструкции четко сказано, что распознавание полосы это условие только для 2 типа круиза. но по факту, первому так же требуется это условие, хоть он и не обязан подруливать. второй тип включает принудительное подруливание даже если в настройках асситы выключены и переведены в режим предупреждения!!!
19 минут назад, gem81 сказал:
но не таких.
тогда только к ОД ))
Всем привет, коллеги по счастью! Подскажите пожалуйста, купил F7 2022 года, комплектация Tech+. Не могу разобраться, как включить круиз контроль. При нажатии кнопки ничего не происходит, на панели ничего не загарается, будто кнопка просто не реагирует. Пробовал уже в разных режимах, пробовал включать и отключать помощников, но кнопка будто тупо не работает. В чем может быть проблема? ?
Ребята, а дайте простой и четкий ответ...
? чем отличается Адаптивный от Интеллектуального круиз контроля
Буду благодарна за ответ...
Интеллектуальный круиз контроль (Intelligent Cruise Control) сложнее устроен и имеет другой функционал, что значительно отличает его от адаптивного круиза. Система способна распознавать стиль вождения, позволяя управлять автомобилем в беспилотном режиме с персональным алгоритмом. ICC осуществляет не только контроль скорости, но и самостоятельно определяет привычки водителя, благодаря чему система адаптируется и ведет машину в той же манере, что и автовладелец.
Технология адаптивного круиз-контроля не столь совершенна. Она требует ручного введения таких параметров движения, как расстояние до других участников движения и скорость. При этом невозможно настроить некоторые параметры, что, доставляло водителям определенный дискомфорт. Интеллектуальный, в отличие от адаптивного круиз контроля, работает совершенно иначе:
ICC собирает информацию о характере движения автомобиля с помощью радара, фронтальной камеры и датчиков и передает ее в главный компьютер.
Система с искусственным интеллектом анализирует полученные данные, выделяет важнейшую информацию и определяет манеру езды.
Для получения всех сведений и настроек применяется алгоритм машинного обучения.
