Sanvani
Haval F7 стук в двигателе на горячую Хавал Ф7
В теме 56 сообщений
3 минуты назад, DIMON_A сказал:
Легковые - да, весь коммерческий транспорт с ключом. В принципе сейчас есть комплекты переделки под кнопку для любых авто.
В обще не понятно зачем они, кнопку дешевле поставить..
Охрана особо не нужна комтрансу, они должны стоять на специализированных парковках..
4 минуты назад, Гарикк сказал:
Удешевление. Посмотри видосы с праворукими машинами разница между коммерческими и гражданскими версиями одних и тех же машин, как лада до и после февраля.
Не соглашусь! Это чистой воды маркетинг и накрутка денег.
Метал дороже пластика.
Открою тайну - монохромные магнитолы (в самых дешевых автомобилях) дороже в производстве чем современные тачскрины с процессорами. Однако стоимость комплектаций совсем другая..
1 час назад, Гарикк сказал:
Чем проще тем надежнее, кроме стоимости есть еще и техпроцесс налаженный, а в нынешних условиях пластик тоже достаточно дорог, кроме тога там еще и управление.
@Sanvani А куда стук отдает?
13 часов назад, Nikita1 сказал:
В районе фазовращателей
В 15.09.2022 в 10:22, Brodil сказал:
бензонасос у нас качает в момент снятия с охраны
Возможно, что он и качает в этот момент. У меня четко в течение 1-2 секунд слышен звук бензонасоса после включения зажигания. Сегодня специально прислушивался с открытой дверью.
В 19.09.2022 в 13:58, Evgeny F7 сказал:
Вообщем за год наконец то дошли руки, и поменял я датчики vvti, могу сказать по первому впечатлению что дело было в них, двиг стал работать более ровнее тише и звук как у часов, переключение передач так же осуществляется плавнее и вообще машина поехала по другому, посмотрим насколько в к это хватит
В 27.12.2023 в 01:51, Sanvani сказал:
Всем доброго времени суток! Подскажите датчики vvti  сами меняли? Я к чему, там же снимается фишка, откручивается болтик, вставляется новый vvti  ну и процедура в обратном порядке. Просто ОД просит за эту работу порядка 8к, аргументируя что они их активируют через компьютер. Знатоки вопрос:" это разводилово или реально что то активируют?".  У меня был опыт с vvti, следующий. Купил не у ОД, заменил сам, и в первый же день после 15 км, машина стала глохнуть на холостых. Стою на светофоре и глохну. Добрался до дома,вернул старые обратно. Тогда подумал что просто нарвался на бракованные. Подскажите что да как с этими vvti, кто с этим сталкивался?
В 14.09.2022 в 21:44, Lex сказал:
У меня при таком же пробеге были постукивания на прогретом ДВС.
После замены масла постукивание клапана фазовращателя пропало.
Пока не слышно.
Постукивал клапан, который ближе к моторному  щиту.  Определил при отключении их клемм.  Именно при отключении данного клапана звук пропадал.
Делали ТО в Смоленске , мастера звук клапана на горячую в упор не слышали.,а после  замены масла он уже пропал. Посмотрим, что дальше будет.
Вот, это еще одно подтверждение о масое и стуке фазиков )) Какой период замены масла? Как в книжке - 10к???
2 минуты назад, ert5df сказал:
Просто я о том, что у тех, кто имел эту проблему без замены фазиков решается это половинным сроком замены масла. Именно поэтому, когда масло заменили - оно свежее, масляная база еще целая (а не перетертая на молекулярном уровне в непонятную субстанцию тремя цепями морзе ). Вот и перестает стучать. Если долго так со стучком катать - то да, фазикам становится хуже и хуже.
Изменено пользователем ert5df
