F7142
Атмосферная подсветка салона Haval F7/F7x
В теме 26 сообщений
1 час назад, Kusik сказал:
Да все равно мешает...
Вопрос куда подключать, а не мешает/не мешает ) разве не так ?
В 16.11.2022 в 10:13, Zuht сказал:
Габарит взять можно в панели кнопок слева от руля (пин 8), в кнопках подогрева сидений заднего дивана (пин 3), на кнопке открывания замков в двери (2 пин) и в верхнем плафоне. Провод везде желтый с черной полосой.
Но есть нюанс! ))) Поскольку яркость этих подсветок управляется, то чистые 12в вы получите только на макс. яркости. При любых других значениях там будет ШИМ (те же 12в тока с перерывами). Есть лайвхак, можно поставить реле + конденсатор, до половины яркости будет работать четко.
Мне как раз нужно, чтобы была возможность штатно менять яркость данной подсветки вместе со стандартной. (Если это возможно конечно). А не подскажешь где можно купить данные пины?
Может кто знает сервисы где можно установить данную подсветку? Москва или область.
Заранее благодарю!
58 минут назад, ivanzagrafov сказал:
У такой подсветки свое управление, как правило с  телефона или ГУ, вешать такие мощности на штатную систему не хорошо.
На счет покупки пинов не понял )
Всем привет, прикупил себе комплект подсветки, вопрос как в двери ее вставлять, нужно карту разбирать или аккуратно отгибать?
Всем доброго дня. Я тут решил в понедельник дальнейший апгрейд сделать своему Хавалу и вот, что получилось
Изменено пользователем SWAT
