Binar
Дистанционный запуск с ключа рестайл Haval F7
В теме 102 сообщения
22 минуты назад, Binar сказал:
можно ли как то увеличить время нахождения сообщений на приборке.
Сообщения, пока неисправность активна, остаются в меню сообщений. Правая часть руля, кнопка перемещения по листкам меню правой половины экрана "Динамика". Там где расход, пробег, система TRMS, что-то с радио, меню настроек, закладка сообщений. Стр. 112-113 инструкции (не местной, скачайте с сайта хавал раздел - владельцам)
Изменено пользователем Evgeny F7
1 час назад, Evgeny F7 сказал:
нет кнопки выбора режима работы полного привода 2WD/AWD
У 2.0 нет этой кнопки, так же как и значка на панели приборов.
сообщение про систему lss выскакивает во время дождя или при солнце под определенным углом - камера теряется
14 минут назад, Kile сказал:
Я это уже давно понял. Однако несоответствие товара заявленным характеристикам зафиксировать хочу. Мало ли что случится и захочется авто вернуть/обменять/потребовать соразмерного уменьшения цены.
Подскажите машина 21 года стоит сигнализация Пандора перестал работать автозапуск. Гарантийный ли это случай и в чем может быть проблема?
13 часов назад, Evgeny F7 сказал:
Фокус не пройдёт. В инструкции сказано, что в разных комплектациях описанное может отличаться. Так что не тратьте свои и их время на это.
11 часов назад, alex7 сказал:
А как сторонняя сигнализация может быть гарантийным случаем? Вопрос к сигналке и установщикам
1 час назад, Kile сказал:
Ее устанавливали у официального дилера при покупке машины
1 час назад, alex7 сказал:
Тогда есть вариант предъявить, он такой же сервис как и остальные. Просто завод не будет иметь к этому никакого отношения.
9 часов назад, alex7 сказал:
Верно написали выше - это не гарантия производителя. Но дилеру можно предъявить. Единственное - врядли больше года гарантии они дадут.
В 16.11.2022 в 15:29, Evgeny F7 сказал:
Поинтересуюсь. Как раз собираюсь предъявить выявленные за 10 тыс.км.непонятки.
- дистанционный запуск
- наличие индикатора режима работы полного привода (в инструкции есть, на приборке отсутсвует)
- распознавание знаков (знак 130 ни в какую не распознает)
- датчик не пристегнутого ремня пассажира (периодически не опознает пассажира)
- нет кнопки выбора режима работы полного привода 2WD/AWD
- иногда выскакивает информационное сообщение "не исправна система LSS", не работает система "распознавание полосы". секунд через 15-20 пропадает
Со второго дня покупки Havalf7x рест 2.0 теже ошибки вылетают. Работа lss ограничена, НЕИСП.функц.инфор. дорожн знаков. Вырубает также удержание в полосе. Вылетает либо в тёмное время суток(реже), либо при малейших осадках. Стекло и камера чистые. Я понимаю капли дождя, грязь или снег могут создать помеху камере, и на время пока камеру не протереть должно бы более адекватное оповещение выводиться( работа lss ограничена, протрите камеру) А по факту едешь и смотришь, как постоянно все это, то вылетит, то включается. В инструкции указано, если значок активных помощников в правом нижнем углу красный, это неисправность и нужно обратиться к дилеру. Я обращался, спросил может шлейф не доконца воткнул и в камеру на заводе. Проверили, переткнули. Сказали наверное это из-за осадков...Планирую написать письмо в поддержку.
Также по громкой связи есть вопросы, меня слышат, как из бочки разговариваю. До этой машины, был такой же, только дорестайл. Никаких проблем небыло.
Что касается автозапуска, то с приложения работает, но не идеально. На днях связь пропала, написал в поддержку, скинули инструкцию, все исправилось.
В 19.11.2022 в 01:02, shumilovsv сказал:
У меня запуск из приложения работает. Но через две минуты двигатель выключается. Тоже озвучу при визите к дилеру.
