Binar
Дистанционный запуск с ключа рестайл Haval F7
В теме 102 сообщения
55 минут назад, Binar сказал:
Значит я все таки не в лыжи обутый. А трех кратное нажатие на кнопку закрытия, как на дорестайле? Каким автозапуском пользуетесь? С Сигналки?
Сигналки нет никакой. Машина стоит в подземном паркинге, поэтому автозапуском не пользуюсь. Один раз для проверки запускал через My Haval
У кого еще есть рестайл? Кто как пользуется автозапуском?
 Тоже не работает. Обратил внимание при изучении инструкции. Хавал ф7 22г. рестайл, 2 л.
13 часов назад, Binar сказал:
На дорестайле нет автозапуска.
А как же видео о трехкратном нажатии на кнопку закрытия (в сети как минимум 2 попадалось)? Или это плюшки получаемые после установки сигналки?
Да скорее всего это дополнительный функционал не штатной охранной системы..
https://yandex.ru/video/preview/7245252108002668007
Изменено пользователем Гарикк
1 час назад, Binar сказал:
Именно. Но только не надо три раза нажимать. Просто долгое нажатие на кнопку закрытия до трёх сигналов брелка. Хотя, на разных сигах может быть и по-другому...
Тогда остался один вопрос. ГДЕ заявленный в инструкции дистанционный запуск с штатного брелка?
Если кто то в ближайшее время будет у дилера, поинтересуйтесь пожалуйста...
18 минут назад, Binar сказал:
Поинтересуюсь. Как раз собираюсь предъявить выявленные за 10 тыс.км.непонятки.
- дистанционный запуск
- наличие индикатора режима работы полного привода (в инструкции есть, на приборке отсутсвует)
- распознавание знаков (знак 130 ни в какую не распознает)
- датчик не пристегнутого ремня пассажира (периодически не опознает пассажира)
- нет кнопки выбора режима работы полного привода 2WD/AWD
- иногда выскакивает информационное сообщение "не исправна система LSS", не работает система "распознавание полосы". секунд через 15-20 пропадает
Позвольте добавить...
- можно ли как то увеличить время нахождения сообщений на приборке. При вождении большинство сообщений не успеваю прочитать, пропадают быстро.
- в мурзилке вычитал что при работе камер заднего хода в верхнем левом углу правой половины экрана должен быть значек активности системы предотвращения столкновений при движении задним ходом. Режим включен, а значка я найти не смог. (не путать с приборкой).
