acubic
Свист двигателя при запуске Haval h5
В теме 50 сообщений
Тоже вторую зиму воет, газнёл чуток, перестает.
Скорее всего натяжной ролик и тамашняя смазка.
Как смазка немного разогреется - перестает.
Воет кондей. При вое нажмите кнопку a/c и потом выкл и будет вам счастье
@XTRUMP
Как может выть компрессор кондея, при запуске- если он (магнитная муфта) не включен?
при -18* воет, при -10* - не воет... "Конструктивная особенность" - забил
У меня сегодня при -5 подвывало но, не сильно тихонько так - секунд через 50 пропало. В прошлую зиму то кого, не наблюдал - а может, не заметил.
В 16.12.2022 в 20:37, Haval Star сказал:
@XTRUMP
Ты этот вопрос не мне задавай. Просто нажми кнопку A/C
Господа, а подскажите, те у кого на холодную наблюдается свист, у Вас на прогретом двигателе, на холостых оборотах нет звука похожего на работу дизеля. Сегодня в своём городе встретил Хавал Н5, спросил у водителя, он сказал, что у него нет свиста на холодную. Попросил завести двигатель, шепчет, никаких лишних звуков.
44 минуты назад, Кадет сказал:
У меня есть такое, бывало спрашивали, у тебя дизель что ли.
16 часов назад, acubic сказал:
Так я вот думаю, может свист на холодную и звук дизеля на прогретом как-то связаны.
Не парьтесь, у всех такая печалька. На холодную, особенно в морозы при запуске двигателя воет, свищет, потом пропадает. Короче как в стишке: "... то как зверь она завоет, то заплачет как дитя..."
