Provo
Haval Dargo альтернативный размер шин Хавал Дарго
В теме 43 сообщения
Вместо штатных 235/65 что успешно получилось поставить на родные диски R18 ?
Чтобы не цепляло и не шкрябало нигде ни при движении прямом, ни в поворотах, ни на кочках...
Идеально в диаметр укладывается более широкая, но с меньшим профилем 255/60.
(Зимой врядли шире стоит ставить, хотя всё зависит от условий езды, конечно)
Но итоговый диаметр - не единственный значимый параметр же...
haval dargo размер колес, haval dargo размер шин, размер шин хавал дарго
4 часа назад, Roman Urievich сказал:
эм.. я спрашивал про размер 235/60 r 18  а не 255/60 r 18... именно 235/60 подойдут ли..?
формула то одна. 235х0,6=141 мм.  разница с 235/65 будет 24 мм. т.е. она будет по размерам меньше на 24 мм. при этом потеря в клиренсе 12 мм.
20 часов назад, Сергей Ш сказал:
получается срвсем не существенная разница в потере клиренса...понял спасибо
В 26.10.2023 в 09:46, Roman Urievich сказал:
спасибо, за ответ  интерессно намного ли меньше клиренс  как то посчитать.можно?
http://Shina-calc.ru в помощь
В 27.10.2023 в 20:14, Roman Urievich сказал:
Больше сантиметра - это хорошая разница
В 26.10.2023 в 17:26, Сергей Ш сказал:
Сможет. Если вы приедете к ОД на шинах не стандартного размера (стандарт указан в мурзилке, на стойке авто) с проблемами подвески то вы потеряете гарантийное исправление данной проблемы. Хотя можно будет и пободаться (доказать что установка нештатного размера не повлияло на причину поломки через экспертизу) но это будет хлопотно.
Можете хотя-бы примерно предположить, что за проблема с подвеской может быть посчитана как гарантийный случай? А тем более - из-за иного размера резины...
Хотя бы теоретически... чего опасаемся?
Изменено пользователем Provo
В 30.10.2023 в 18:42, Provo сказал:
ну судя по калькулятору устанавливать размер 235/60 18 не стоит....т.к диаметр отличается от штатного более 3%...
В 30.10.2023 в 21:42, Provo сказал:
Теоретически увеличивается нагрузка на привода, если резина шире и по высоте ниже, то шина меньше демпфирует неровности на дороги, больше передаётся подвеске и возможно какие либо сайлентблоки выйдут из строя раньше чем на них закончится гарантия, и как следствие вы поедите к дилеру предъявлять претензии, а продавцу только дай повод отказать в гарантии и заставить вас платить за сервис по полной.
как то так
В 01.11.2023 в 09:09, Юджин сказал:
как то так
Ясно
Сферический конь в вакууме.
Подскажите, есть хавал дарго, есть диски 8.500xR19 5x114.3 DIA67.1 ET35. Под дарго они не подходят, но может все-таки можно подобать какую-нибудь резину к этим дискам?
В 15.03.2024 в 00:07, kaktyzzz сказал:
Резина R19 на 19" диски подойдёт, в чём проблема подбора?
Кто нибудь ставил r20 на Дарго?
Поставил Maxxis 255/60/18. Норм.
