Provo
Haval Dargo альтернативный размер шин Хавал Дарго
В теме 48 сообщений
Вместо штатных 235/65 что успешно получилось поставить на родные диски R18 ?
Чтобы не цепляло и не шкрябало нигде ни при движении прямом, ни в поворотах, ни на кочках...
Идеально в диаметр укладывается более широкая, но с меньшим профилем 255/60.
(Зимой врядли шире стоит ставить, хотя всё зависит от условий езды, конечно)
Но итоговый диаметр - не единственный значимый параметр же...
haval dargo размер колес, haval dargo размер шин, размер шин хавал дарго
В 10.08.2023 в 14:57, AlexPodolsk сказал:
Кто нибудь ставил maxxis at 255 60 r18?
Ставили.
Доброго всем времени суток. Подскажите  шины размера 235/60 r18 индекс 107T  подойдут  на стандартные 18 диски?
Добрый день, завтра буду забирать свой хавал дарго, соответственно возник вопрос с зимней резиной, хочу поставить 255/60/18, скажите это как-то может повлиять на гарантию на авто? и соответственно станет ли этот размер шин на родные диски?
Изменено пользователем Андрей1304
5 часов назад, Андрей1304 сказал:
Шина Nordman NORDMAN 8 SUV 265/60 R18 114T + Колесный диск Carwel Витус 244 7xR18 5x114.3 ET37 DIA66.6 + датчики
Сегодня переобулся — все замечательно.
В 24.10.2023 в 01:58, Roman Urievich сказал:
Конечно подойдут, но профиль ниже - клиренс меньше станет
В 24.10.2023 в 15:35, Андрей1304 сказал:
255/60 по диаметру равны стоковым 235/65.
Ни один адекватный дилер не должен докапываться.
Изменено пользователем Provo
16 часов назад, Provo сказал:
спасибо, за ответ  интерессно намного ли меньше клиренс  как то посчитать.можно?
7 часов назад, Roman Urievich сказал:
Первая цифра это ширина шины, вторая это высота шины в процентах. 255 мм ширина шины, высота тогда будет 255х0,6=153 мм. 235 ширина, 235х0,65=152,75 мм.
В 25.10.2023 в 17:16, Provo сказал:
Сможет. Если вы приедете к ОД на шинах не стандартного размера (стандарт указан в мурзилке, на стойке авто) с проблемами подвески то вы потеряете гарантийное исправление данной проблемы. Хотя можно будет и пободаться (доказать что установка нештатного размера не повлияло на причину поломки через экспертизу) но это будет хлопотно.
1 час назад, Сергей Ш сказал:
эм.. я спрашивал про размер 235/60 r 18  а не 255/60 r 18... именно 235/60 подойдут ли..?
А в чем сомнения то. Будет клиренс меньше на 12 мм
