Чип тюнинг Хавал Н6 отзывы владельцев
В теме 185 сообщений
15 часов назад, Sedorelli сказал:
Интересно сравнить и выбрать между Комфорт и Stage1
Каким образом? Стенд измеряет механические потери в трансмиссии только в одной единственной режимной точке при полном дросселе. Ни какой стенд Вам не поможет сравнить работу на частичных нагрузках, стационарные и переходные режимы, это можно сравнить только 5-й точкой.
А есть такой же график на прошивку Комфорт?
Не делали и не будем делать, т.к. смысла нет совсем. Есть прошивки для стенда и красивых цифр, чтобы показать что можно снять с мотора, а есть прошивки для души и комфортного передвижения. Для стенда, красивых цифр и любителей погонять "Тапка в пол"  есть прошивка Stage1, а прошивка Комфорт сделана для души и комфортного передвижения.
Тем более, что основной задачей по прошивке Комфорт было изменение работы Stage1 в атмосферной зоне на низких оборотах при частичных нагрузках и смягчения работы двигателя на высоких оборотах за счет уменьшения момента, этого на стенде увидеть в принципе нельзя, т.к. ни один стенд это не умеет снимать.
Добрый день! Вот и я в эту субботу прошился в Уфе у Александра прошивкой Мегавольта. Приехал специально за 280 км. 5 минут скачивания родной прошивки, отправка Мегавольту. 3 часа гуляний по Уфе, знакомство семейства с городом, за тем 5 минут заливка изменённой прошивки и тестовый заезд. Что могу сказать, по трассе гораздо лучше, практически везде используется 6 скорость, расход не поменялся. По городу кажется резвее стала разгоняться.После лежачих полицейских на второй скорости едет уверенно не как раньше с дребезжанием. В целом  я доволен. 3 года собирался наконец решился. Александрам из Уфы и из Москвы огромное спасибо! При резком наборе на второй скорости ощущаются некоторые провалы, не знаю с чем связаны. В общем я не пожалел.
1.5 т,  МКПП, полный привод 2019 г/в
55 минут назад, sergei12373 сказал:
Это дело опыта, скоро будешь поменьше 2 использовать. Пояле прошивки 1 и 2 становятся немного другими. Более тяговитыми.
@sergei12373 ,  добрый день. Спасибо за отзыв.
На второй провал может быть если только переключили не в точке максимального крутящего момента, а немного ниже,  но это уже вопрос привычки. Со временем разберетесь и все будет нормально.
27 минут назад, Kusik сказал:
Все верно.
9 минут назад, MEGAVOLT сказал:
На второй провал может быть если только переключили не в точке максимального крутящего момента, а немного ниже,  но это уже вопрос привычке. Со временем разберетесь и все будет нормально.
Все верно.
Да как только переключился и пошёл на разгон.
