Provo
Haval Dargo беспроводной AndroidAuto Хавал Дарго
В теме 36 сообщений
ШГУ умеет подключать смартфоны для отображения приложений на большом экране и воспроизведения звуков через штатную акустику.
У меня Самсунг, при подключении кабелем вместо флешки с музыкой работает AndroidAuto.
Запускаются для навигации карты Гугл и Яндекс, Яндекс.Навигатор, 2ГИС, MapsMe. Мессенжеры массовые - Ватцап, Телега, Вайбер, СМСки - все читается голосом, чтоб не отвлекать взгляд водителя от дороги. Есть среди приложений с поддержкой АА и онлайн-радио, и плеер для файлов, сохраненных в памяти телефона (полезно, ведь флешку уже не подключить одновременно).
Все бы хорошо, но USB  в ШГУ крайне маломощный. Активный AA да с запущенной онлайн навигацией жрут столько, что тока с ШГУ хватает в лучшем случае на поддержание уровня заряда, а то и лишь на замедление разрядки смартфона.
Да и при каждой посадке в машину подключать кабель еще на Каптюре порядком надоело.
Взял для пробы адаптер для беспроводного подключения к ШГУ EKIY A1 мини Carplay беспроводной (вариант A2A)
Это не полноценный смартбокс, избавляющий от необходимости подключать телефон (смартфон подключится лишь для громкой связи по блюпупу, как в стандартном ШГУ), а лишь преобразователь способа подключения. Устройство подключается проводом к ШГУ и симулирует подключение смартфона. При этом для смартфона оно выглядит как гарнитура и подключается по блюпупу.
Но WirelessAA работает по WiFi, это подключении к боксу активируется автоматически, после чего блюпупное подключение деактивируется.
В итоге получилась конфигурация - USB-кабелем активатор подключен к ШГУ постоянно в порт для флешки и лежит в нише консоли. Загружается вместе с ШГУ после включении зажигания.
Пока садишься, пристегиваешься и готовишься трогаться - смартфон подключается через активатор к ШГУ и появляется на большом экране значок АА - можно переключиться и запускать нужный навигатор, плеер и т.д.
Плеер  управляется с левого джойстика на руле, если на экране БК настроить показ мультимедиа - виден плеер, название трека и картинка из тега.
По неделе использования можно подтвердить многократные высказывания на форумах и чатах, что стабильность работы АА очень зависит от качества подключения кабелем.
В первые несколько ней получалось, то всю поездку работает как нужно, то пропадает АА на ходу... Путем проб определил, что для повторного подключения АА нужно на смартфоне зайти в список блюпупных устройств и подключиться к активатору (у меня н виден как "smartBox-44B0"). Через некоторое время АА появляется снова на экране ШГУ.
В виду того что кабель комплектный был с прямыми штекерами и торчал из USB порта (неудобно и некрасиво) решил поменять на завалявшийся короткий кабель, что брал  для пауэрбанка - оба конца Г-образные. В итоге неделю езжу без вылетов. Понял, что задевал похоже, прямой торчащий кабель коленом при управлении машиной, вот оно и отключалось.
Смартфон лежит теперь, при необходимости подзарядить, на штатной площадке консоли, в 12В гнездо, что со стороны пассажира в центральной консоли, воткнул хороший компактный зарядник UGreen с поддержкой QC/PD. Соединил кабелем Essager, что тянет до 100Вт.
При подключении к USB-C мой Note10+ теперь пишет "очень быстрая зарядка", и даже при постоянно активной навигации  и проигрывании аудиофайлов заряд весьма бодро восполняется.
От любых штатных USB-портов в машине пишет даже не "Быстрая зарядка", а просто "Зарядка".
Я вот таким пользуюсь - Carlinkit 4 A2A. До этого попользовался полноценной коробкой, не понравилось то, что эмулируется Carplay (не отображается навигация, нет нормального управления с руля).
Тестирую этот же девайс, но в исполнении для Apple здесь -  Беспроводной Carplay
Сам беспроводной коннект отлично. Но вот с ЯН беда - теряет спутники, теряет место, обнуляет скорость и тд. И началось в мае только. А ЯМ, связь, другие приложения - норм. Зашел на страницу отзывов ЯН в апсторе - там просто вой! в Москве глушат GPS. Кто сталкивался?
Изменено пользователем Nikotin
Глушат в пределах Садового сильно, от Садового до трёхи как повезет, дальше все ок.
Купил такой же девайс, у того же продавца (https://aliexpress.ru/item/1005005118650302.html?sku_id=12000032019998740) в исполнении А2А , для Android Auto.
Была заморочка с подключением, ШГУ никак не хотело подцепить АА. Оказалось - виноват длинный шнурок. С коротким комплектным -  все подцепилось на ура, на обоих машинках (Haval Dargo, Kia Soul). Заказал второй девайс.
Промучался с обновлением по воздуху. В краткой аннотации было указано, что для обновления прошивки подключить девайс к прикуривателю (ну, или дома), т.е. обновлять при активном подключении к АА нельзя. А когда АА не подцеплен, смартфон, будучи подключенным через Wi-Fi к девайсу, не видит интернет. Если Wi-Fi отцепить - интернет через мобильные данные есть, а если подцепить - нету. Лично в моем случае (смартфон Honor 20) принудительное разрешение мобильной сети при наличии Wi-Fi (настройка через инженерное меню смартфона) не помогло. Или wi-fi с подцепленным девайсом, или - мобильные данные. С другого смартфона - получилось запустить одновременно и моб данные и wi-fi, но не с первой попытки и с перезагрузкой. Обновление - через web-интерфейс,  IP-адрес 192.168.1.101 .
Отдельно отмечу, что при обычной эксплуатации (не для перепрошивки), когда ШГУ подцепило АА,  на смартфоне интернет никуда не исчезает, и для этого не нужно настраивать разрешение через инженерное меню.
вставлю 5 коп.
Многие берут шнурки первые попавшиеся. Но есть разница - кабель для зарядки и кабель для передачи данных. Естественно через шнурок для зарядку девайс не будет коннектиться или вываливаться постоянно. Штатный из комплекта пойдет или сторонний именно для передачи данных и как можно более современный 2.0+ и с большим битрейтом.
Я использую такой шнур Он дважды-угловой и не длинный. если разместить девайс в нише, то удобно перекидывать шнур слева (для работы) направо (для обновления).
  В 5/30/2023 в 14:31, Vladr сказал:
Читать больше
Vladr, благодарю за инфу. Так же купил этот девайс.  Обновить пока так и не получилось. Не могу соединить это устройство по вафле и одновременно раздать мобильный инет. Но оно и так работает, причем всё коннектится автоматом, телефон теперь не надо проводом каждый раз цеплять.
Проводок новый тоже прикупил, который Nikotin сосватал)
Спасибо всем. 👍
Изменено пользователем exulans
Купил такой на OZON - "Carlinkit Carplay Ai Box Android Plus Android 13 8 + 128 Гб QCM6125 8-ядерный беспроводной TV Авто YouTube Netflix IPTV 4G LTE". В основном всё устраивает. В инете много видео по работе данного устройства. Не разобрался только с тем, что звук немного отстает от изображения, может кто подскажет?
Изменено пользователем chas170
Я не стал морочиться полноценным карплеем.
Мне достаточно соединения без провода.  Установил на телефон Fermata Auto (в инете есть описание как поставить её без рута), подключил в ней первый попавшейся  в инете бесплатный плейлист IPTV.
Получается Fermata показывает видео сохранённое на телефоне, Ютуб, и сотни если не тысячи каналов с фильмами, сериалами и эфирными каналами ТВ с ваших плейлистов.
Музыку онлайн слушаю через Яндекс. Музыку или мои сохранённые треки с плеера VLC, он отображается в АА.
Купил коробочку за деньги малые по советам выше подключилось само без проблем. Теперь провод не надо каждый раз подключать., https://aliexpress.ru/item/1005005118650302.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.80944aa6ln00YT&sku_id=12000035337441628
