Опубликовано 30 августа, 2023 вставлю свои пять копеек-такое было у меня на двух авто-черри тигго-двигатель мицубиси 2.4 л, и мицубиси грандис тоже 2.4 л-разница только в лошадях-у тигго мыл форсы и прошло-а вот на грандисе -форсы помыл и ничего-пока дёргался ,дёргался и практически перестал ехать-оказалось бензонасос-заменил и всё прошло............. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 августа, 2023 (изменено) 23 минуты назад, Alexei_bam сказал: Ездил в мультисервис - подключили сканер - ошибок никаких нет. Записался к дилеру где делал последнее то посмотрим что он "увидит". Доброе утро, у меня имеется сканер точно такой же как и у дилера, но при сканировании свечи ничего не показали, да и не покажут, это необходимо с подключенным сканером на ходу в разных режимах разгона смотреть по текущим графикам на пропуски зажигания, проще выкрутить свечи и посмотреть их состояние или проверить в сто на стенде - если оный есть. Да, если есть пробой, на изоляторе будет чёрная точка (большая или маленькая в зависимости срока пробоя). Изменено 30 августа, 2023 пользователем Gadder Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 августа, 2023 В 29.08.2023 в 06:16, f-7 сказал: У меня подёргивание в районе от 1800 до 2400 оборотов двс и особенно в городе это заметно на 3 передаче! По опыту предыдущей турбовой тачки, симптомы типичны для первой лямбды. У нас там легко проверялось, скидывали оба разъема лямбды и ездили на аварийных картах, если дёрганье прекращалось, замена лямбды. Если не лень, можно и здесь попробовать. Незатратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 31 августа, 2023 В 30.08.2023 в 09:11, f-7 сказал: Я тоже уже три раза менял свечи и ставил разные,толку нет!Сейчас стоят https://www.ozon.ru/product/komplekt-svechey-zazhiganiya-haval-to-nk6reipa-7-3707100wec01-733060828/?sh=WgwcqRSvfQ отличные свечи! Свечи зажигания HAVAL F7/F7X/H6 2.0T 3707100WEC01 HAVALhttps://wildberries.ru/catalog/118553785/detail.aspx Они же, на ВБ. Да, пока работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 1 сентября, 2023 А какой расход стал при этом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 1 сентября, 2023 15 часов назад, f-7 сказал: Снял разьёмы с обоих лямбд,сразу почувствовал что машина попёрла как трактор 😂 хотя и уже чипованная,да и явного дёргания похоже не стало,естественно горит чек,поезжю ещё посмотрю что и как!Лямбда особенно верхняя стоит как самолёт 😡 да и какой то странной конструкции она,6 проводов выходит из неё а обычно у всех 4 провода у немцев 5 ! IDKFA спасибо за подсказку,а то бы я так и не собрался заняться с лямбдами,хотя мысли были!🤝 IDKFA Я бы второй не отстегивал, он на смесь практически не влияет на средних оборотах. Только на трассе, на низких. Разъемы у первой лямбды как у японцев и корейцев, 6 штырей, может быть удастся найти аналог, на основании которого китайцы соорудили нашу лямбду... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 сентября, 2023 (изменено) В 01.09.2023 в 06:47, f-7 сказал: Снял разьёмы с обоих лямбд,сразу почувствовал что машина попёрла как трактор 😂 хотя и уже чипованная,да и явного дёргания похоже не стало,естественно горит чек,поезжю ещё посмотрю что и как!Лямбда особенно верхняя стоит как самолёт 😡 да и какой то странной конструкции она,6 проводов выходит из неё а обычно у всех 4 провода у немцев 5 ! IDKA Сейчас свечи надо почистить, они чернущие и в нагаре. И больше лямбду не снимать. Любой сканер покажет стехиометрию (14,7 ) , и уже нет смысла ничего придумывать . Лучше проверить датчик массового расхода воздуха, т.к его ошибки не высвечиваются. Изменено 2 сентября, 2023 пользователем Шниперсон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 сентября, 2023 2 часа назад, f-7 сказал: Свечи стоят новые и абсолютно чистые!Где вы нашли датчик дмрв на этом двс? Там стоят два датчика давления в впускном коллекторе и всё! ДМРВ, это MAF, по идее должон быть после фильтра воздуха, у нас должно быть управление по расходу воздуха, а не бусту, это же не трековый автомобиль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 сентября, 2023 (изменено) 10 минут назад, f-7 сказал: На 1.5 дмрв есть насколько я видел в каталоге а на 2.0 его нет!Да и в живую его тоже нет! Да, действительно МАФ только на полторашке, на двушке ДАД. Таки считаю, что дерготня от первой лямбды, уж очень часто на предыдущей тачке сталкивались с подобными симптомами. Изменено 2 сентября, 2023 пользователем IDKFA 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 сентября, 2023 2 часа назад, f-7 сказал: где вы нашли датчик дмрв на этом двс? Там стоят два датчика давления в впускном коллекторе и всё! Я писал для 1.5 , но в любом случае, если 14.7 поддерживается, то нет смысла отключать лямбду. Цитата Свечи стоят новые и абсолютно чистые!Г После отключения лямбды , равно как и ДМРВ (1.5) , свечи едва ли будут чистые. Скорее черные с огромным слоем нагара. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
