Alexei_bam
Дергается при наборе скорости. F7
В теме 125 сообщений
Доброго времени суток! Аналогичная проблема. С конца марта машина начала дёргаться при разгонах, особенно сильно на 3 и 4 передаче. ( Пробег 61.000 км, 2л полный привод ) При этом заметил, что если разгоняться плавно и нажимать на газ в 1/3 силы, то рывков и дерганий практически нет.
Попробую посмотреть свечи.
И, я правильно понимаю, что если залить в бак промывку инжектора - то потом необходима замена масла?
41 минуту назад, Leshka_Drozdov сказал:
Можно, но не обязательно, она теряет свойства после сгорания.
1 час назад, Leshka_Drozdov сказал:
Вы путаете с промывкой двигателя, которую заливают в мотор перед сменой масла.
По моему причина дерганий на 2,0 л моторах кроится в резком включении на ходу муфты полного привода если толчок происходит при скорости от 30 км. до 70 км. На моторах 1,5 л присутствует преднатяг муфты (частичная блокировка муфты при старте), при 80 км. полный привод отключается автоматически за не надобностью. Все это четко видно на графиках передачи крутящего момента в муфте полного привода.
Робот как и механика не могут дергаться при движении так как шестерни защемлены и не проскакивают. Дергание происходит из-за проскальзывания СЦЕПЛЕНИЯ. В муфте полного привода есть электромагнит который и включает полный привод. От него и зависит плавность включения.
49 минут назад, LavahF7x сказал:
А сцепление в роботе не может быть причиной дерганий? Элементарная нехватка давления масла в коробке может привести к проскальзыванию дисков сцепления.
1 час назад, DIMON_A сказал:
Тоже может быть, но давление достаточно точно контролируеися системой. Через тот же CarScanner очень хорошо показывает давление прижима обеих сцеп. Обновление ежесекундно и если маслодавление неверное - выскочит ошибка. Но, вот если перелив масла - то робот не сможет адаптироваться, видимо из-за пузырьков воздуха... Но там у меня было видно не в разгон, а в момент переключений скоростей.
По крайней мере в моём случае так было при переливе. После слива лишнего и нескольких сотен км прям сильно полегчало.
Изменено пользователем ert5df
Че-то у нас все смешалось.:kolobok_addon_unknown: Автомобиль дергается от неправильной работы двигателя или пинается коробка. Читаешь разные темы и не успеваешь переключиться.
Я считаю что правильно сформулированный вопрос это уже половина решения проблемы.:kolobok_biggrin: Уж больно много у нас тем. Так можно и докатиться и до "что делать, в одном колесе давление ниже чем у остальных.:hmm:
Я то сам тоже с компьютером не на Вы. Для меня работа с поиском сложнее высшей математики. Приходится все лопатить вручную.
В 04.04.2024 в 17:28, LavahF7x сказал:
А на 2 литровых преднатяг есть?
48 минут назад, Binar сказал:
Есть. Механический при любом начале движения автомобиля. Первый набор фрикционов (малый) за это отвечает.
Странно... всю зиму ощущал пробуксовку передних колес в начале движения. Трогаюсь вполне себе плавно, во всех режимах. Предпочитаю в эко. Пробуксовка минимальная, но есть... До этого из автоматов были только варики... икстрейл 2л и аутлендер 2,4 л, там пробуксовка мне была просто не знакома...
