Alexei_bam
Дергается при наборе скорости. F7
В теме 174 сообщения
@Евгений35 я про что талдычу: нет понижения на передней ибо нет устройства способного это слелать. Все что может лом между осями это с той или иной пробуксовкой объединить оси в одну с точки зрения момента. Видимый эффект этого уравнивание скоростей вращения.
В случае свободного межосевого дифференциала мы можем делить момент, но скорости осей при этом не связаны друг с другом.
Совсем другая кинематика и по другому едет машина.
7 часов назад, Brodil сказал:
Ну да, весь момент все-равно через переднюю ось идет. Да и рвать эту муфту дорогое удовольствие.
В 13.04.2024 в 20:10, Brodil сказал:
потому что эко. Наименьший пренатяг, для экономии. Надо ьыл в режиме снег ездить. Никакого букса не было б.
Пробовал ВСЕ режимы... эко привел как режим на котором трогание происходит плавнее всего...
Приветствую всех! Пробег 60000. Возникла такая же проблема с дерганьем машины на ходу. Конкретнее, в трассовом режиме, на скоростях от 130 и выше, при подъеме в горку - интервал от 2 до 3к оборотов, только так. Уже приноровился, начинает дергаться, в мануал скидываю на передачу ниже и спокойно прохожу
Свечи в порядке, катушки в порядке, давление в рампе в порядке, смесь хорошая, стабильная. Пробовал и спирт в бак, помогло ненадолго, но есть еще момент - на холодную запускаю, в режиме прогрева катализатора тоже троит, дергается
Уже не знаю куда копать..
Изменено пользователем KoLoss
28 минут назад, KoLoss сказал:
На гуру не претендую, если ошибок в системе нет, то это топливо (форсунки, фильтры насосы итд)
@Zuht Чек выскочил лишь один раз за все время, когда я продолжал давить на газ при дерготне. Показал Р0300 без конкретики по цилиндру
Обычно, я бросаю газ, либо скидываю на передачу ниже и штурмую гору)
Дилер, к слову, говорит, что нет проявления проблемы - нет проблемы. И как назло, с диагностом катался, с мастером-приемщиком катался - не удастся вывести машину на такой режим, чтобы начало все проявляться.
Вот зачем выходить с проблемой и просить совета не предоставив полной информации об авто, что трудно в профиле написать всю информацию?
28 минут назад, DIMON_A сказал:
Я не завсегдатай форумов, могу посидеть почитать, поэтому и не заполнял ничего. Особо даже не разбирался что здесь можно заполнить)
Какая информация вообще нужна? Tech+ 2.0 4wd 2021 года
5 часов назад, KoLoss сказал:
1) подзабитая лямбда. Залить сотый и откатать бак другой (желательно по трассе) чтоб прокалился и мотор и выхлоп.
2) такие же симптомы могут давать умирающие катушки. Внутривитковое, зависит от температуры, топлива (вернее режима работы и пробивочного напряжения). На равномерной скорости идет обеднение смеси. А в горку наоборот - обогащение. И на прогревах обогащение. При богатой смеси пробивка легче идет и как раз может это и есть проблемка. Хорошо б понять пропуски на одних и тех же горшках или же хаотично на разных идут?. Очень важный это момент кстати ;) Вообще из лпыта, как минимум одну катушку нужно в запасе иметь, как и кимплект проверенных свечек.
3) давно ли менялся и менялся ли вообще топливный? Одно дело на хх, другое на прогревочных и тем более скорости. Кстати, сам насос тоже финты подобные в состоянии давать, особенно после разка - другого если заглохнуть без бензина (когда крыльчатки в самом моторчике насоса как бы подкусывают.)
4) можно через CarScanner вывести основные параметры нужных элементов, чтоб увидеть что и как происходит там. Но если нет данных с нормального авто это тоже не всегда поможет...
@ert5df По поводу первого пункта - с момента покупки только 98 Шелл или 100 лукойл. Да и пробег на 80% трасса в виду особенностей моей работы
2) Диагност выявил пропуски незаметные на ходу - 2 и 4 цилиндры, другие не прыгали, но опять же - это было не тогда, когда она дергаться начинает, а накатом выдавал эти пропуски
3) ТО на 60000 завтра поеду проходить - замена топливного фильтра по регламенту, минус возможная проблема. Уровень топлива в баке всегда максимально стараюсь не опускать менее трех делений по датчику - около 20 литров, видимо
4) катался с представителем Мегавольта, достаточно грамотный диагност. Вне режима, когда начинаются пропуски, у машины все идеально, даже придраться не к чему) А вывести на подобный режим не смог специально, реально как назло
