Alexei_bam
Дергается при наборе скорости. F7
В теме 181 сообщение
Друзья, - проблему-то с дерганьем решили?
Гость Александр ВРН, я к сожалению не решил. И не могу пока найти решение
При динамичном разгоне машина дергается, троит, захлебывается - нормально разогнаться невозможно.
При спокойной езде проблем нет.
Haval F7 2019, 2.0, полный привод, пробег 57 тыс. км.
Проблема проявляется давно, особенно на трассе.
После нескольких резких ускорений может уйти в ошибку и в защиту - машина перестает разгоняться.
Помогает только остановка и перезапуск.
Заправляюсь 98-м бензином (Ирбис, Казань).
Проблема иногда исчезает после заправки или если авто долго стоит (например, месяц). Но потом снова возвращается, становится хуже.
Чистил свечи (снятием), добавлял дорогие присадки - без результата. Пробовал искать решения: кто-то менял ТНВД, кто-то клапан давления vvt, кто-то еще что-то, но конкретного совета нет.
Я вижу, что проблема не массовая, но встречается у многих.
Если вы знаете, как ее решить, расскажите, пожалуйста.
Это может помочь не только мне, но и другим владельцам автомобилей.
1 час назад, Ramsello сказал:
Дерганья - это проблема, которая может иметь огромное количество разных причин, поэтому конкретно дать совет вообще никто никогда не сможет. Увы, вангующих нет. Только искать.
"Чистил свечи (снятием)" - счечи иридиевые и рутениевые не чистят. Их менять нужно, либо на оригинал, либо по отзывам на рутений (народ сильно хвалит).
Еще, может быть пробой искры на массу. Правильно - положено на кончике насвечника катушки кантик резины промазывать диэлектрической самзкой (типа перматекс например). Смысл в том - чтоб не дать искре через грязь/пыль пройти на массу по внешней части свечки, по корпусу керамики на массу. Тонкий кантик смазки дает искре только один путь - через сердечник свечи.
Может подергиваться из-за к примеру чуть прослабленных пружинок внутри хобота катушек. Там можно разобрать и присмотреться, иногда кпужинка не достает до катушки. Можно чуть растянуть пружинку, только сааамую малость! Без фанатизма! Там 1 мм хватит за глаза.
далее, пропуски зажигания, есть? Смотрели сколько пропусков система ловит? И ловит ли вообще? Достаточно сканера ELM327 типа vGate и смотреть что к чему там происходит в движении. Кроме того, ошибки можно "поймать" функцией Freeze Frame (удобная штука, если нужно исчезающую ошибку поймать, но некоторые авто позволяют только одну увидеть...пробовать нужно в общем).
Есть вариант что дергания из-за вот такой штучки (человек много чего заменил и в итоге нашел кто давал проблему в его случае):
https://www.drive2.ru/l/661711937192612208/
"клапан давления vvt" - вааааабще слабо верится. Клапан дает проблемы на малом давлении масла, а на трассе на оборотах давление отличное всегда, и клапан сомнительно что будет проблемой. А проверить его легко: Поездить часок на авто - и постоять на хх пару минут. Если появляется металлический стук слева в районе цепи ГРМ - то это оч вероятно клапан. Но не дергания на скорости.
Так что прям точно никто никогда ответа не даст. Каждый случай может быть вообще уникальным.
Например еще - масса на двигателе/коробке тоже может давать проблему.
Например далее - масло в коробке если старое/непонятно с завода / уровень неправильный...
Например муфта полного привода может в теории без масла (если вытекло через старый сальник, или если перегрета была и масло выплюнула/спалила в кокс).
Изменено пользователем ert5df
Добрый день. У меня начались пробуксовки в коробке , двигатель 2.0. Машина орёт и не едет , немного приотпускаешь газ и снова давно нажаешьна педаль - едет. И ещё выскочил чек
Ещё кстати частенько вместе с этими ошибками вылазит зачеркнутый зелёный значок ручника и мигает красный значок ручника. Это тоже может быть из-за датчиков? Или это уже с ручником проблема?
В 10.03.2025 в 20:40, ert5df сказал:
А ещё недавно по Дарго была запись... дергалось из-за старого воздушного фильтра типа. Фильтр новый поставили и стало все норм (хотя я склоняюсь, что там что-то просто во впускном тракте могло подсасывать... пошевелили и стало все на место). В общем подсосы/патрубки проверять тоже требуется.
Уважаемые комрады с проблемами, а вы форсунки смотрели? У меня в них и была проблема. На них была шуба. Залез эндоскопом в цилиндры, глянул, купил комплект для чистки форсунок на озоне в пластиковом кейсе, жижу - лавр 101, подключил к компрессору, помыл и проблема ушла. Всю зиму откатал, все отлично. Почистил на своей второй машине, друзьям, комплект окупился уже.
У меня ф 7 дергался на газу оказалось богально просто закислились контакты на блоке управлением газа.
Вот и у меня такое началось. На 4ой передачи и выше, при обороте двигателя от 2000 начались очень заметные дерганья. Свечи поменял, катушки поменял, форсунки почистил, актуатор заменил, работу турбины проверил. Ничего не помогает. Обращался к разным дилерам. Одни говорят меняй турбину, другие коробку, сосед говорит меняй машину. Может есть такие, кто через это прошёл и победил?
Может попробуете сначала коробку обучить.
