Alexei_bam
Дергается при наборе скорости. F7
В теме 181 сообщение
В 17.10.2024 в 15:58, KoLoss сказал:
В общем, покуда на улице прохладно - однозначно ничего не скажу, но помыл вчера форсунки у дилера. Двигатель стал совершенно по другому работать, запуск на холодную тоже гораздо лучше. Надеюсь, что причина этих пропусков зажигания была в грязных форсунках всего навсего. Дальних поездок пока что не планируется, тепла тоже не предвидится) Поживем, увидим, как говорится..
Upd: за комплект катушек и свечек обидно конечно…) Ну да ладно, лишним не будет, тем более пробег уже 70+, а свечи так вообще каждые 20к меняю
Добрый день. Как моют? Сами или куда отдают? На стенде или прям на машине цепляют подачу жидкости?
6 часов назад, Alex001 сказал:
До этого была
До "этого" бензин был другим и с другими присадками...
Нет, троение было на одном и тоже бензине, чисто после ТО1. Машине год, пробег никакой -2500км. ТО1 по времени - год эксплуатации. На ТО мастер удивился цвету масла - чёрное.
2 минуты назад, Alex001 сказал:
"На ТО мастер удивился цвету масла - чёрное." Это не мастер! Вернее сорри... это именно мастер, а не специалист )))))
После первых 2000км масло УЖЕ будет черным ;) Притирка двигателя никуда никогда не девается. Либо мастер такой мастер-ломастер и не знает основ работы двс (в т.ч. новых двс / двс после ремонта), либо просто лапшу вешает и на "понт" берет.
Это у меня не первая машина. Я и сам могу судить о скорости потемнения масла. У вас очевидно большой опыт общения с плохими мастерами ОД, не желательно судить обо всех так категорично, есть и нормальные спецы.
Кстати, при притирке двигателя - цвет масла ближе к серому, чёрный это или угар масла или бензин некачественный. На контрольном пятне (на бумажке) и по бороде на магнитной пробки поддона, это хорошо видно.
Изменено пользователем Alex001
13 часов назад, Alex001 сказал:
При меньших пробегах может быть схоже...  Процессы окисления масла ни разу не останавливаются (только замедляются) при простое. Если зимой не ездить (периодически "прогревая"), можно и черный шлам получить по весне...
В 19.10.2024 в 10:41, jbpasha сказал:
Мыли не снимая форсунки, подключают в рампу агрегат, запускают двигатель и он работает на специальной смеси, которая и чистит форсунки
7 часов назад, KoLoss сказал:
После такой мойки - замена масла строго обязательна к слову.
В 27.10.2024 в 23:22, ert5df сказал:
Естественно
