Alexei_bam
Дергается при наборе скорости
В теме 53 сообщения
35 минут назад, Шниперсон сказал:
Я писал для 1.5 , но в любом случае, если 14.7 поддерживается, то нет смысла отключать лямбду.
После отключения лямбды , равно как и ДМРВ (1.5) , свечи едва ли будут чистые. Скорее черные с огромным слоем нагара.
Изя, вы похоже не поняли, что в ветке описывается поиск неисправности, дерготни. Разовое отключение лямбды вряд-ли забогатит смесь до такой степени, что углеродом забьет свечи до пропусков. Отключение лишь для теста.
После замены лямбды смесь будет в норме, на средневысоких прожжет свечи на автобане, и вся недолга.
Добрый всем день. Побывал у дилера и они подключив сканер увидели пропуски зажигания по одному из цилиндров. В итоге резюме - замена свечей.
такие свечи поставили на предыдущем ТО (60к) у дилера.
А сейчас поменяли на оригинал
После замены все стало работать штатно никаких рывков.
Здравствуйте.
В этом разделе нашёл нечто похожее
на свой случай. Ошибок нет ни на панели,
Ни на сканере elm327,  но что то жрать бензина стала больше и отклик на педаль газа слабже, чем раньше. Тоже хочу скинуть разъём с первого датчика кислорода. В связи с этим вопрос к тем,
кто это делал. К f -7, например. Перед тем, как разъём датчика отсоединить, надо ли скидывать клемму аккумулятора или можно это не делать?
В 05.09.2023 в 11:05, Alexei_bam сказал:
Эти "Торчки" у меня на М4 в сентябре сдулись - стоило погонятся в районе 200км\ч., тоже пошли при определённой нагрузке провалы. Хорошо с собой новый комплект китайских был - заменил, всё нормально стало. На вид торчки были как новые....
1 час назад, f-7 сказал:
Электроды как новые а на изоляторах скорее всего если присмотреться будут трещины
Как к машине пойду, сфоткаю...
Спасибо за ответ  f-7.
Так я не понял, эти датчики от H9 и от
 F7 абсолютно идентичны, только длиной
проводов отличаются (и ценой)?  А как Вы
заказывали их, у дилера или покупали на
Алиэкспресс?  Почем купили от  H9? Там
наверное надо знать код товара или
part number, если на алиэкспресс покупать.  Я в этих делах не особо силён,
поэтому интересуюсь. Ещё такой вопрос.
Каким сканером и приложением(если у Вас   elm) Вы пользуетесь? Вы писали, что давление в топливной рампе смотрели.
А то у меня некоторые параметры elm327 правильно показывает, например температуру ОЖ(проверял мультиметром с термопарой) , а линия давления в топл.
рампе (на графике в приложении  torque) лежит ниже оси абсцисс, толи  elm, толи приложение Torque lite некорректно взаимодействует с ЭБУ двигателя. Хотелось бы всё параметры топливной системы проверить, хотя наверно нужен хороший диагност (с профессиональным сканером)
В 09.10.2023 в 20:38, Vermouth сказал:
https://www.ozon.ru/product/datchiki-kisloroda-haval-f7-f7x-1197166529/?asb=sr9O8XRD6j9JbnquDL2she3D9lerInp%2B96b5AMNJxKA%3D&asb2=EE1Xtwt3l-1R3TolwE8zH3JGB2E57UG60JHZSoa_zNCntFNTWQtjQmCC5AcuCmFW&avtc=1&avte=2&avts=1697104530&keywords=3611300XEC01
Так что по итогу? Машина тоже дёргается на 80-90 км/ч и только при плавном ускорении
Только что, DenisSM сказал:
Так что по итогу? Машина тоже дёргается на 80-90 км/ч и только при планом ускорении
Изменено пользователем DenisSM
23 часа назад, DenisSM сказал:
Была проблема в свечах (пробило одну). Поменял свечи и все стало нормально.
@IDKFA ты прав, я эту тему прошел и описывал в телеге (ниже приведу оттуда выдержки), но виною была первая лямда, которую поменяли по гарантии.
"Народ подскажите куда смотреть...ситуация такая, на скоростях 140 и выше машина начинает дёргаться если педаль акселератора либо отпускается либо, держится заданная скорость. По коробке передача стоит 7 и изменений никаких при пинках. Причем мне кажется, что поменялась интенсивность разгона. Проблема от режима не зависит, проявляется только на больших скоростях. Топливный поменял, свечи и катушке норм, ошибок по компу на СТОА дилера не нашли....."
"Andry: У меня тоже рывки появились на скорости 50-60 на ровном газу, к дилеру ездил, мастер просто за рулем прокатился типа ничего не почувствовал, сканер не цепляли. А у тебя чек горел ?"
"Дак когда это пост писал, ещё не произошло главных событий. Первый пост был про мои ощущения и отсутствия ошибок (к дилеру ездил он ничего не нашел). А потом поехал на дальняк и там то все и случилось. Сначала чек загорелся, после остановки на Пит стопе (обед ;), причем не сразу, а минут через 15 после начала движения (сброс клеймы не помог), но на движение никак не повлияло. А потом на обратном пути вообще машина в аварию ушла (но чек уже не горел, ошибку скинули, но в памяти осталась). Правда я жарил нормально так под 2... Сначала скинула на 6 передачу и перестала реагировать на педаль газа потом начала падать скорость, еле остановил ее падение, путем фиксации круиза и ее набора через кнопки на руле. Но обогнать вообще никого не получалось. Помогла остановка на 15 мин. Но на платке ещё нужно было добраться до Пит стопа......как то так.."
