Alexei_bam
Дергается при наборе скорости. F7
В теме 107 сообщений
Добрый всем вечер. Машине 64000 пробега - в последнее время стало ощутимо дерганье машины при наборе скорости примерно с 80-90 км/ч при обгоне например - машина дергается. Что это может быть? Ка вариант коробка или свечи?? Масло в коробке менялось на 50000 км. Свечи на 60000 меняли. К дилеру на диагностику? Или может есть какие мысли у кого? Заранее спасибо за ответы.
Проверить свечи, может увеличился зазор, если результата не даст попробовать промывку инжектора в бак, возможно грязь где-то.
Да, на Ф7 пока свечи не менял, а вот на предыдущей Куге дилер на ТО поставил явно поддельные свечи. я прям почувствовал, что хуже тянуть стало. Поездил 10 тык, вернул заводские и как отпустило. Так что недавняя замена свечей не означает их исправность.
30 минут назад, f-7 сказал:
Всё это бесполезно,проверено лично!Что я только не делал в поисках этого подергивания,заменил байпасный клапан,он тоже моросил и подёргивание стало гораздо меньше но совсем не ушло,при чём как я заметил что на холодную оно бывает реже,менял все 4 катушки,бесполезно!И сканер есть свой,видно эти пики на шкале во время движения!Грешил на датчик детонации что он вносит такие изменения в работу мозгов ,поменял на бу но не чего не изменилось!Есть мысль добратся до сервопривода заслонки турбины но пока времени нет!У меня подёргивание в районе от 1800 до 2400 оборотов двс и особенно в городе это заметно на 3 передаче!
Скажу по опыту другой машины, но тоже "китайца" и тоже турбированого, с двигателем - копией ваговского, но со своими особенностями. Было такое, что в конце зимы, в марте, стал замечать подёргивание при резком ускорении в горку, а потом и чек стал вылезать с отключением одного цилиндра. Так же заменил и свечи и катушки, но ничего не помогало, та же ошибка на том же цилиндре, соклубники по той машине уверенно советовали залить 0,5 спирта в бак, отнёсся скептически, но после безуспешных попыток устранения решил попробовать, только не 0,5, а где-то 0,21 и о чудо - всё прошло. Однако при попытке обгона на трассе выявилось что не до конца, тут уже не стал эксперементировать со спиртом и залил промывку в бак, проблема пропала совсем, только свечи эта смесь съела, центральный электрод превратился в полукруглую нашлёпку.
Как резюме - вполне возможна грязь где нибудь в форсунке или в каком нибудь другом узком месте.
1 час назад, f-7 сказал:
У меня подергивания на 6 передаче заметны при ускорении.
В 27.08.2023 в 21:41, Alexei_bam сказал:
Добрый вечер, подобное было у меня, на 40000 пробега решил поменять свечи и поставил "торч", на пробеге 63000 как и у вас появились сначала подёргивания, а потом уж вообще при увеличении газа - просто рывки, проверил сканером всё что мог и ничего обнаружено не было. В общем грешил на много чего, но потом решил проверить свечи и оказалось три свечи пробиты на изоляторе, поставил старые (родные благо не выбросил) и машинка поехала как ни в чём небывало. Сейчас ожидаю через озон заказанные по номеру родные иридивые свечи. По некоторым источникам родные свечи Хавейла могут ходить до 60000км, но опять же зависит от ряда факторов (нагрузка, бензин, режим эксплуатации).
Ну я это вам для информации - проверьте свечи, а вдруг!
УДАЧИ.
@dr_slam есть мнение одного "механика с высшим образованием", широко известного на почившем auto.ru, что все моющие присадки в фирменных бензинах это не что иное как сольвент. 250г в бак и считай заправился на рубль с литра дороже.
Изменено пользователем Brodil
На 2.0 заказал свечи заранее. Нашел на ВБ продавца Хавал, у которого обычно заказываю фильтра. При пробеге 40тыс решил просто проверить свечи - они были пробиты по изоляторам, хотя авто не трясло. Поменял - вроде как мягче разгон был. Хотя подергивания были, но только при очень резвом разгоне в самом, когда видимо автоматика перебрасывала момент по осям. Были и редкие пропуски зажигания на холодную. С новыми свечами пропуски реже, но есть и тоже на холодную.
Просто интересно - какого рода подергивания? Если бы это был робот, то наверняка такие подергивания сопровождались бы звуками.
Но есть еще момент с внутренними шрусами - они ведь тоде могут давать такую редкую вибрацию, которую нетвсегд можно распознать на первых порах именно как вибрацию.  Про кардан не гтворю, тк там скорость вращения кратно больше и он бы уже выдавал дробную вибрацию.
Может быть, раз по двигу уже все перерыли, стоит попробовать поездить на внедорожных режимах, где подключение муфты будет постоянным?
8 часов назад, Brodil сказал:
Да шут его знает, но эффект от жижи был, причём до этого случая несколько лет была только одна и та же заправка, - автоматическая газпромнефть, после заправляюсь на разных, периодически заливая подороже с присадками или сотку, при том, что у той машины "с новья" на холостых чуть "подколбашивают" обороты и все замены да заливки никак на этом не сказались.
Ездил в мультисервис - подключили сканер - ошибок никаких нет. Записался к дилеру где делал последнее то посмотрим что он "увидит".
