Вячеслав76666
Проблема с топливной системой.
В теме 13 сообщений
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, во время замены масла в ДВС, почувствовал сильный запах бензина в отработанном, слитом масле. Залил новое масло, немного покатался... Открывая крышку маслоналивной горловины также ощущается запах бензина. Подскажите пожалуйста, в чем неисправность?
А уровень масла не поднимается?
А где и как ты ездишь? В пробках часть бензина вполне попадает в масло, это нормально. А вот если по трассе, то не должно быть.
1 час назад, Вячеслав76666 сказал:
Забей, это не неисправность так все GDI моторы работают. Прокатись по трассе и опять понюхай.
Мы тоже предположили что тнвд. Будем снимать смотреть. Можно ли этот сальник заменить или придется тнвд менять?
Катаю второй джидай - никогда масло бензином не воняло ( масло меняю сам) ...
4 часа назад, f-7 сказал:
И близко такого нет и не было не на одном джидае!У него наверно тнвд травит через сальник штока,вот это может быть!
Это проявляется только при частых и коротких поездках, особенно зимой, когда мотор неуспевает прогреться, но бывает и летом.
После замены масла уровень был чуть выше среднего, сегодня глянул куда выше максимума, щуп пахнет бензином. Сняли тнвд, с него сняли пружину, ход штока как бы с закусыванием. Тнвд не разборный.
