Blom
Как отключить а/с при нажатии "авто"
В теме 15 сообщений
Далеко не всегда нужно, чтобы а/с включался каждый раз при нажатии на кнопку "авто". На практике удобнее включать а/с когда это необходимо, по-сути только в жару. Это позводляет содержать систему в сухости, в отличие от постоянного включенного кондея со всеми отрицательными последствиями. А вот скорость вентилятора, направление обдува хотелось бы, чтобы регулировалась автоматически.
Через программу Car Scanner такой возможности нет. На тойоте я отключал автовключение кондея через скаченную тойотовскую программу. Есть ли соображения, как это сделать на Хавале?
Надеюсь, это можно сделать у ОД.
Ну, если летом, для включения кондея, не трудно нажать кнопку АС- то почему бы не нажать её же (для отключения кондея), при включении "авто" климата?
Есть ли смысл заморачиваться с программным отключением- если летом режим "авто" не будет включать кондей?
Это мое мнение, мне так удобней.
Ответ простой. Гораздо реже в течение года приходится включать кондей, в то время как остальное стоит на авто, чем отключать его каждый раз при нажатии на "авто". К тому же, не думаю, что эти рывки вкл-выкл полезны для компрессора.
Смысл заморачиваться с доп программами, улучшающими жизнь, есть всегда, особенно если программа скачивается бесплатно.
Может и удобно ничего не делать, только влага постоянная на испарителе не есть хорошо
 Blom, Вы первый раз пользуетесь климатом? Авто режим так и работает. Если установленная температура требует понижения температуры в салоне, то включается кондей. Если надо повысить температуру то дует теплом(соответственно кондей не включается). А вмешательство в работу режима естественно приводит к отключению "авто"(будь то выключения кондея, изменение направления обдува, или скорости вентилятора).
Совсем не в первый раз. На Тойоте отключил функцию включения климата при нажатии на авто. Потому как не всегда нужно разводить сырость. А я сам лучше электроники  ориентируюсь, когда лучше включить кондей.  При этом функция авто продолжает свою работу: направление и скорость обдува и т. д.
Мне кажется, где-то Вы меня не поняли. Общая авто функция не отключается, только кондей.
Изменено пользователем Blom
ЕМНИП, в инструкции написано, что кондиционер нужно периодически включать на 5 или 10 минут, в т.ч. и зимой. Раз в неделю примерно.
47 минут назад, vikbelovo сказал:
В курсе, что при температуре ниже +5(в среднем) компрессор не запускается?
@vikbelovo
Включать зимой, в теплом гараже или на тёплой парковке.
@bormentalio
Многие думают- раз индикатор на кнопке кондея горит, значит кондей работает.. ))
В 23.11.2023 в 20:25, Blom сказал:
На Тойоте отключил функцию включения климата при нажатии на авто. При этом функция авто продолжает свою работу: направление и скорость обдува и т. д.
Ну тогда, в вашем случае, тойоте жирный плюс, но это уже не авто режим. Заданную температуру если климат и нагонит, то весьма долго.
Вот меня бесит, что на моей старушке включается кондей при нажатии кнопки обдува лобового(но это отключается, приходится проводить манипуляции после каждого отключения аккума).
Изменено пользователем Krabel
7 часов назад, Krabel сказал:
Вот вот! Там также было. В том числе при нажатии на обдув лобового. Теперь все проще, нет ненужного дергания компрессора.
А с заданной температурой нет проблем если на нагрев, а если жарко - включаю кнопку а/с и климат прекрасно работает.
