Haval-Yaroslavl
Замена масляного поддона двигателя
В теме 23 сообщения
@Seal93rus Час от часу не легче 😁надо искать лазейки)
2 минуты назад, Marina_51 сказал:
Гаражи надо искать, где под следующий размер резьбу нарежут и пробку подберут)
9 часов назад, Marina_51 сказал:
@Seal93rus вот мне сорвали резьбу. И фиг знает кто. Обслуживалась у двух ОД. Вчера меняла масло, сказали пробка эта на честном слове держится, буквально 2 витка резьбы может. Теперь вопрос к кому обращаться и согласуют ли замену по гарантии))
Я нашёл два вида масляных поддонов для Джолион, один алюминиевый, что на картинке выше с каталожным номером 1009100XEB06 под двигатель GW4B15 (150 л.с., Модель KПП: 7DСT-450 (АКПП), сливная пробка сбоку и стоимостью в России от 8 - 12 тыс. руб. Второй, что-то типа стальной штампованный каталожный номер 1009100XEG57 стоимостью от от 2 до 3 тыс. руб. , сливная пробка спереди.
@Haval-Yaroslavl Вот я тупанула, вчера меняла масло надо было фото сделать. Надо ребят попросить кто на ТО поедет сделать фото.
2 часа назад, Marina_51 сказал:
Так, если движок GW4B15 150 л.с. значит алюминиевый поддон с каталожным номером 1009100XEB06.
А если как у меня, 143 л.с., передний привод, МКПП, то это каталожный номер 1009100XEG57. https://nla24.ru/Haval/Jolion/I+2021-/31402?page=16&MatrixFrontendSearchForm[group_id]=&MatrixFrontendSearchForm[detail_id]=3543
Отсюда возникает вопрос какой алюминиевый поддон, они мне хотят установить?
Не могу утверждать точно по подбору, я не автомеханик.
Изменено пользователем Haval-Yaroslavl
@Haval-Yaroslavl У меня 150 лс. Значит мне алюминиевый. У вас другой по идее должен быть
Итог после месяца ожидания.
Как оказалось, девушка из клиентской службы оказалась права и действительно среди заменяемых запчастей присутствовал болт коленвала и прочие запчасти. Честно говоря не думал, что при замене масляного поддона (картера масляного двс) меняется столько комплектующих.  Прикрепил заказ-наряд с каталожными номерами,  для тех кому интересно.
11 минут назад, Haval-Yaroslavl сказал:
Ни чего себе. И сколько по времени машина у них была?
Почти месяц
2 часа назад, Haval-Yaroslavl сказал:
История какая-то мутная, написано замена блока цилиндров, хотя его в запчастях нет, но судя по составу запчастей  двигатель разбирали, поэтому и снимали его. Это явно не просто замена поддона.
