В теме 548 сообщений
52 минуты назад, Шниперсон сказал:
 Передний привод всегда 100%.  Задний подключаемый.
Кругом иксперты, плюнуть некуда. :kolobok_biggrin:
Вон выше камрад даже ссылку выложил на графики момента в реальном времени на заднюю ось в разных режимах
 реализовать 100%  4х4 к сожалению не получится.
Ну и слава богу. Оно нам и не надо. В болота не собираемся. Там сыро и комары. А в остальных случаях "заглаза".
23 минуты назад, Stigg сказал:
Муфта- это не Super Select на Паджеро. И всё, что она может- это передавать некоторый крутящий момент на задние колеса. Больше ничего. А все режимы дает робот, это от него зависит : снег, грязь, и прочая ерунда.
:facepalm:.
А если бы у нас стояла механическая коробка. Как тогда проходила бы реализация разных режимов?
3 часа назад, Шниперсон сказал:
 Передний привод всегда 100%.  Задний подключаемый. А так как нет пониженной передачи, то первая передача робота очень короткая(как и задняя) вне зависимости от комплектации. Механической блокировки середины нет, потому реализовать 100%  4х4 к сожалению не получится.
Причем тут пониженная передача? Есть двигатель, есть редуктор, есть муфта и карданный вал. Весь крутящий момент, который может дать ДВС, передается механически на обе оси, на заднюю через муфту и карданный вал. Именно механически, так как РКПП фактически РКП с прямой передачей момента. Пусть потери, при передачи назад, есть. Но они минимальные. То есть получаем в режиме 4WD расклад 53/47
1 час назад, Стальной сказал:
:facepalm:.
Коробас тут вообще непричем. Режимы ПП определяются работой искусственных блокировок колес. Тупо поджиманием тормозного диска, момент уходит на другое колесо.
Изменено пользователем Micrurus
44 минуты назад, Micrurus сказал:
Причем тут пониженная передача? Есть двигатель, есть редуктор, есть муфта и карданный вал. Весь крутящий момент, который может дать ДВС, передается механически на обе оси, на заднюю через муфту и карданный вал. Пусть потери, при передачи назад, есть. Но они минимальные. То есть получаем в режиме 4WD расклад 53/47
  Механическая передача 50/50 с помощью блока сателлит для центрального дифференциала называется фулл-тайм, и ничего общего с муфтой не имеет. А не имеет, потому-что с муфтой машина только переднеприводная, второе - передаче крутящего момента на заднюю ось не механическое.
 Ага. И вся разница в режимах.
Слушай, ну поработай с базовыми понятиями на предмет 4х4 . Хрен ли гадать.
Конечно-конечно. Фулл-тайм это понятно. Но, стоит заметить, что , при полном смыкании муфты происходит полное механическое соединение диффа и заднего моста(условно моста). Нет никаких, условно конечно, отличий от жесткого ПП. В пределах момента, который муфта может вынести и вывезти.
Изменено пользователем Cage
Тема называется - общее обсуждение 4WD на Хавал F7. К чему тут примеры жестких 4×4 от Шишиги.  Никто на них и не ровняется.
Почистил последние сообщения. Прошу соблюдать Правила Форума!
4 часа назад, Шниперсон сказал:
Это как? По вай-фай? Лично у моей машины целый кардан к задней оси подходит.
