Серега
Модуль автостеклоподъемников Хавал Ф7 (Haval F7)
В теме 38 сообщений
9 минут назад, komyak сказал:
Продублирую свой вопрос с драйва.
поставил, но может кто сталкивался, окна стали непредсказуемо себя вести.
Закрываю окно водителя, а оно само на 2/3 открывается…
Время вечер, похоже придётся отключать, чтоб не оставлять машину с открытым окном
Пы. Сы.
Сейчас нашёл(вычитал) решение чтоб закрыть своё окно: нажать и не отпускать клавишу закрытия до щелчка.
А сейчас вообще не закрываются окна с пульта, но автооткрытие всех окон с кнопок на двери работает.
 А Вы когда блок поставили, его "обучили"? Просто перел тем как работать нужно пару манипуляций сделать,
12 минут назад, ГТЦ сказал:
Обана. Нет, а что именно?
Закрыть стекла,поставить на сигу
Открыть стекла, поставить на сигу
Закрыть ,поставить
Открыть, поставить и держать
( по-моему так)
если не получится, то в АВТОМАКСЕ есть Дима электрик, он тогда мне обучал и ставил
2 часа назад, komyak сказал:
Пы. Сы.
Стоит блок с али, в разрыв управления стеклоподъемниками. Ничего не обучал, все работает с коробки.
В вашем случае очень похоже на механизм защиты от защемления (оно тока на вод. двери). тк мотор испытывает нагрузку и открывает окно назад, считая  что там препятствие.
для диагностики можно так-то блок отключить ) чтоб посмотреть, что без него все ок. Если что думаю китаец в легкую поменяет.
Изменено пользователем Zuht
Спасибо за помощь.
Я косяк... Подключил к двигателю сиеклоподъёмника, а нужно к приводу замка...
Пипец?‍♂️
16 минут назад, komyak сказал:
Спасибо за помощь.
Пипец?‍♂️
РАБОТАЕТ?
В 07.06.2021 в 22:32, ГТЦ сказал:
РАБОТАЕТ?
Да, работает отлично)
Теперь без заморочек закрыл или нет окна.
Всем доброго. Тоже на этих выхах установил девайс с али, ссылка на который в начале. В итоге, на водительской двери все стекла открываются и закрываются при одном нажатии автоматом, держать не надо кнопку. Как по мне слишком быстро вверх и вниз ползут. Если нужно только щелочку, приходиться ловить и нажимать в нужный момент. Ладно с этим можно смириться. Да кстати, пришла коробочка с проводами, но разъемы отличаются от тех, что в инструкции по установке. Но для меня главное было именно автозакрытие когда закрываешь авто, в итоге, ничего не закрывается, вроде бы все правильно соединил как описано в инструкции, к зеленному с али подключил, а оранжевый к бело-красному. Но у меня и Теч Плюс Ф7х (про люк вообще молчу, уверен не будет закрываться вообще, думаю на него отдельный блок должен быть, которого на Иксах, как я понял нет), поэтому может проводка и отличается? Да и, может это не в тему, но после подключения этой приблуды, датчики мертвых зон не работают (но я снимал треугольничек с датчиком, иначе не найдешь разъем в слепую и вставлял пин), т.е. когда авто заводишь они каждый моргнут по разу, но в движении не хотят.
В 07.06.2021 в 22:15, komyak сказал:
Спасибо за помощь.
Пипец?‍♂️
Вот сижу и думу гадаю, может и я косяк)))) Но там же разъемы сделаны под сток, вроде никуда в другое место не воткнешь, чегой то не вкурю
Изменено пользователем SWAT
Количество проводов в колодка совпадает? Может у проводов  алишной коробочки не хватает?
А что бы при закрытии машины, стекла закрывались, провод надо на привод замка кинуть, напиши китайцу, подскажет.
Вот тема про автодоводчик, возможно объединить темы?
