Krabel
Режимы работы РКПП
В теме 32 сообщения
У меня первая машина с автоматической коробкой, и на автомате я не ездил.
Напрягает, что при нажатии на газ(без фанатизма), машина раскручивает обороты за 4000, на любом режиме(ну может кроме снежного).
Или едешь 90 км/ч на 7-ой передаче, хочешь разогнаться, немного нажимаешь на педаль, передачи сбрасываются на до 4-ой и соответственно обороты поднимаются.
Бывает нажмёшь на газ, обороты поднимаются, а машина как на нетралке(или с выжатым сцеплением).
Так и должно быть, или стоит обратиться к "доктору"?
Пробег 900 км, пока сильно не экспериментировал, на газ особо не давлю.
Изменено пользователем Krabel
  В 1/6/2024 в 10:47, Krabel сказал:
Ну на механике для резкого ускорения вы же переключаетесь на низшую передачу? Тут то же самое, только это делает робот.
После 3000-5000 км, коробка работает адекватней, да и сам лучше чуствуешь сколько предавить, чтоб переключилась на одну, две передачи ниже, или отпустить чтоб переключилась ниже.
@Казачура имхо это один из тех, кто считает, что чем ниже обороты, тем сохраннее двигатель, а это не так.
4000 оптимальные для двигателя обороты.
Так лепестком сбросьте на одну передачу, обычно через 10 сек робот сам вверх уйдет.
Потренироваться надо. 900 км - не о чем.
@Казачура
Т е. это нормально? Я думал что на эко должно переключатся до 3000 оборотов хотя бы. А так получается, что режимы как бы и не работают.
Тоже самое . Не педаль давите , а минусовой лепесток один раз нажмите.
  В 1/6/2024 в 14:11, Krabel сказал:
@Казачура
Какое еще ЭКО? Угробите замечательную машину раньше, чем обкатку пройдет.  Есть режим НОРМАЛ -вот его и юзайте, пока 5000км не накатаете. Потом уже не будет вопросов, до всего дойдете сами .
Выходит, что так и должно быть?
Значит буду привыкать. Так то, пока обкатываю на газ нажимаю как по ... ладошкой.
@Шниперсон@Seal93rus@Казачура спасибо всем.
  В 1/6/2024 в 16:51, Krabel сказал:
Это крутильный двигатель .
Хммм... Всё таки мне кажется, что не должен двигатель так сильно раскручиваться(тем более в режиме "норм"). Попробовал педаль в пол, обороты подошли к 6000, я стреманулся и отпустил газ. Да и как то в потоке не очень комфортно, если гладить педаль как по интересному месту ладошкой, то получается медленно, а если посильнее нажимать, то ревёт.
