1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
Hide
Изменено пользователем Cage
1 час назад, korvolol сказал:
Это-то понятно. У этого магазина есть сайт, отдельный салон в ТЦ, можно заказать и на F7. Цена тысячи на три выше, чем если заказывать на Али. Просто непонятно - они тупо так же заказывают на Али, а потом мне перепродают дороже, не неся никаких обязательств, или это что-то типа представительства Teyes с гарантией и возможностью возврата?
Заказал бы на АлиЭкспрессе, но вот пришлют канбас не тот, как некоторым, и мучайся потом! Да и во время пересылки коробку обпинают всю на почте...
Единственный официальный представитель Teyes в России занимающийся продажами и сервисным обслуживанием находится в Новосибирске. Все остальные это их дилеры или мелкие штучные барыги. Приобрести партию магнитол можно и в России и в Китае. Почему попадаются "левые" канбасы это вопрос к продавцу. Что касается купил на Алике а канбас не той версии: первой версии канбаса H1S8 уже не будет, производитель обновил модель уже 2 раза, вследствие чего появились модели H1S2 и H1N4. Дальнейшие официальные  продажи только с ними как соответственно и техподдержка.
12 минут назад, xxxmasterxxx сказал:
Почему попадаются "левые" канбасы это вопрос к продавцу. первой версии канбаса H1S8 уже не будет, производитель обновил модель уже 2 раза, вследствие чего появились модели H1S2 и H1N4. Дальнейшие официальные  продажи только с ними как соответственно и техподдержка.
Вот за инфу спасибо большое.В шапку думаю надо.А то запара с этими канбусами.Жду когда продавец с Новасиба на работе объявится.Явно не то положил Мне.
Изменено пользователем aising
3 часа назад, korvolol сказал:
А никто не покупал Teyes в Москве, в магазине на ул. Горбунова? Или не стоит с ними связываться?
Володь, ты с ними пообщайся и узнай, что там у них как....
26 минут назад, An055 сказал:
Я к весне думал взять, Андрюх. Чтобы по теплу ставить. Звякну им, конечно, только по телефону они и натрындеть могут...
Переписывался сегодня с Новосибом.Доказывал им что не тот кан.Ни в какую.Идёт для моей машины и всё.Говорю договаривались об одном а положили другое.Гоаорят высылайте обратно магнитолу.Магнитола то работает.Не советую там брать.Одни отмазки.Вы не правильно подключили.Надо в сервисном центре ставить.Сами спалили кан.Корче не берите там.Буду из Китая заказывать.Подскажите этот пойдёт?
https://aliexpress.ru/item/1005003814316139.html?_ga=2.7587314.1523910522.1644389199-1374236317.1641224900&item_id=1005003814316139&mp=1&sku_id=12000027280396279&spm=a2g0o.cart.0.0.253e3c00CKGgIq
или это.https://teyes-rus.ru/ustanovochnyy-komplekt-dlya-magnitoly-haval-f7-f7x-2019-2020-9.0/
вроде оба варианта правильные
Изменено пользователем Gregor
Только что, Gregor сказал:
первый точно не подойдет. там 16 пин разъем.
Благодарю.Заказал второй.Продавец с Новасиба упёрся что раз в магнитоле прописан GRW-RZ-09 значит должен работать.Позвонил в тойс рус.Там сказали что этот кан для грет вол вингл.Они комплектуют только hiworld.
13 минут назад, aising сказал:
Вы купили в екатеринбурге. Новосибирск не продает канбасы для F7 отличные от Hiworld. Я бы на вашем месте вернул им все обратно и заказал на Алиэкспресс нормальный комплект. По факту вы имеете не рабочий комплект, потому что проводка не соответствует проданному канбасу.
Изменено пользователем xxxmasterxxx
8 минут назад, xxxmasterxxx сказал:
Да извиняюсь екатиринбург.Да я как всегда в переди паровоза.Заказал и оплатил уже.Сейчас написали с екатеринбурга что перепинуют новую проводку под хайворлд и вышлют с каном от него.
Проясните кто знает, один момент из видео из шапки по установке ГУ.
Там автор говорит что соединяет дословно: "антенный переходник соединили AUTO ANT с синим проводом на квадратном разъеме AUTO ANT"
У меня есть синий провод AUTO ANT на квадратном разъеме, но нет синего провода AUTO ANT на антенном переходнике, что с чем соединяет автор?
Помогите разобратся.
Изменено пользователем Neolan
