1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
? Любой дешевый китайский микрофон, желательно с губчатым наконечником для минимального шумоподавления, например ЭТОТ. Не покупайте навороченные микрофоны с несколькими капсюлями, встроенными шумоподавлением и усилителем, это бесполезно.
? Можно купить готовый кабель с уже выведенным разъёмом для подключения внешнего микрофона, например ЭТОТ (внимательно смотрите выбор по модели ГУ), и заодно получить возможность подключения внешней SIM карты. А можно купить только разъем Mini-Jack 3,5 мм Female (народное название «мама» - то, куда вставляется, а «папа» - то, что вставляется), например ЭТОТ (крайний справа) и самостоятельно подключить его на пины А19 (-) и А20 (+) разъема «А» магнитолы.
? Можно задействовать пины от НЕ используемых проводов, а можно поискать идентичные пины в магазинах электроники или подобрать от компьютерных комплектующих.
? Можно работоспособно подключить и такие разъемы, но в данном случае надо понимать распайку этих разъемов (ищите схемы в Интернете). Во избежание головной боли целесообразно покупать именно 2-х контактные и микрофон и Mini-Jack «мама».
? Можно, но не всегда и с определенными доработками (на разных автомобилях, доработки тоже разные). Если штатный микрофон автомобиля имеет шумоподавление или усилитель с фантомным питанием (2 провода), то от ГУ не хватит этого питания для корректной работы штатного усилителя микрофона, поэтому звук будет очень-очень тихий. Проверить это можно, сняв штатный микрофон автомобиля и посмотрев имеет ли он какую-либо плату. Если имеет, то без определенных переделок задействовать его не удастся, если нет и к штатному микрофону просто подключены два провода без каких-либо плат, то он будет работать удовлетворительно. Если к плате штатного микрофона идут 3 и более проводов, то питание +5V на микрофон можно подать с любого USB разъема. На автомобилях с системой ЭРА ГЛОНАСС все еще сложнее, на некоторых все решается различными перемычками, а на некоторых никак не решается, и система выдает ошибку при тесте. Проще и надежнее всего подключить китайский микрофон и разместить его в штатном месте автомобиля, достав из него штатный микрофон и поместив туда китайский.
Hide
Изменено пользователем Cage
8 058,20 руб.  32%OFF | Автомагнитола Tesla с вертикальным экраном для GREAT WALL Hover Haval F7 F7X 2019 2020 Аудио Видео мультимедийный плеер GPS 4G LTE автомагнитола 2din
https://aliexpress.ru/item/1005004085953219.html                                                      любопытно как у этого агрегата дела с канбусом обстоят?!
1 час назад, Кузнец сказал:
Если бы все зависело от канбаса. Магнитола должна уметь с ним работать, правильно интерпретировать получение и отправку информации, чтобы у Вас правильно работал обзор 360, подруливание и прочая хня.
30 минут назад, xxxmasterxxx сказал:
Так походу про такое название вообще не знают ничего.... Да и камеры пишут 360, нужно отдельно покупать....  :kolobok_biggrin:
2 часа назад, Кузнец сказал:
Разъем под него, по крайней мере, присутствует. А вот как агрегат с ним работать будет - неизвестно... Ещё смущает, что не указано из чего оно состоит - какой проц, усилок, и т.д. Могут внутрь фигни всякой дешёвой напихать.
Изменено пользователем korvolol
Да и доставка не хилая?
26 минут назад, Неуловимый Джо сказал:
Это как не странно из России..., а из Китая бесплатная... А так цена за 19000руб. с 8+128Гб конечно заманчивая....
Привет всем. Кому нужен канбас  H1N4 могу выслать. Новый в упаковке. Не пригодился. Кому интересно пишите в личку. Отдам за 1500 р.
5 часов назад, Gregor сказал:
Написал в личку.
В 20.05.2022 в 19:00, An055 сказал:
А для чего в машине столько гигов ?
13 часов назад, Gregor сказал:
Не, ну кто особо не пользуется ничем, кроме музыки там - можно и не брать на столько гигов...  У меня из 6Гб., бывает остаётся 1,5Гб. свободно и это считаю нормальный запас, что бы не зависало ничего и не "дёргалось"....
