В теме 1 814 сообщения
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
Hide
Изменено пользователем Cage
1 минуту назад, An055 сказал:
ты к разврату готов?
лишь бы не работать :sm141:.
Так у них в Новосибе  появилась CC3?
Ну если они с меня денег брать не будут и ломать машину, то готов сгонять на шоу
Только что, Fishka_Kir сказал:
Да кто его знает? Вроде слух прошёл весной должны быть....
1 минуту назад, Fishka_Kir сказал:
Я же им написал, что у нас длинные руки....   :sm141:
Только что, An055 сказал:
Мне они сказали, что появятся в начале апреля и это не точно.
Значит ждём...
Больше 5 лет назад собирал себе CarPC, но  делал все из доступных комплектующих:
Матринка microATX, какой то мелкий HDD, и питание от 220В (правильно что сразу автомобильный БП не купил), мониторчик сделанный из DVD-Playrа = мышь + шнурок в ODB2.
Так эта фигня у меня пела музыку + радио FM + интернет. ТВ руки не дошли.
Через диагностическую утилиту отображалось все что доступно получить через OBD2, управлять компонентами машины 2002гв через такую конструкцию было не чем.
В общем можно было начать вкладывать чуть-чуть бабла и было бы что то интересное, но жаба задавила на экран с тачем чтобы под виндой работал нормально.
Я это к чему? На коленке можно сделать половину функционала ГУ из смартфона.
Эти оболтусы имея все пароли/явки получения информации и управления органами авто через CAN и LIN + штат разрабов и конструкторов электронщиков делая прибор под конкретное авто, не могут реализовать функционал. Реально не понимаю.
Такие конторы вызывают недоверие, потому что это не кучка энтузиастов, чтобы было простительно забить и не доделать.
4 минуты назад, Fishka_Kir сказал:
Так вот в этом весь вопрос.... - такое впечатление, что у них сговор с производителем, не делать полноценное ГУ...
как в анекдоте:
у меня договор с банком, я не даю денег взаймы, а они не торгуют семечками.
20 часов назад, An055 сказал:
Списался с этими - Kingbeats K2+, как я понял клон Teyes, но дешевле... Так вообще ответ оригинальный - «О работе не подскажем»  :kolobok_addon_good:  Что за идиоты там сидят...?   :facepalm:
Пришёл ещё ответ от этих.......
"у вас есть 2 недели на тест устройства и в случае если товар вам не устроит вы его сможете вернуть по спору в РФ (в Китай отправлять ничего не нужно)"
В 15.02.2021 в 20:45, Сергей74 сказал:
 Если есть специалисты по CAN шине, то напишите насколько это проблемно сделать. И если это реально, и все остальные функции работают, то надо брать и пробовать.
Программно реализовать это не сложно. Тут вопрос в другом..у кан есть адресация, и данные..т.е нужно по такому то адресу послать один или несколько байт информации..и вот как раз с адресом и данными этими может быть засада. По хорошему нужно их знать, а это есть только у производителя авто..Делают обычно по другому..снифером снимается инфа с работающего устройства, а для этого нужна не только голова, но и блоки которые отвечают за прием передачу сообщении( по хорошему сам автомобиль)..а у китайцев наверное нет наших авто...хотя блоки должны быть одинаковыми....
1 минуту назад, bmk74 сказал:
Вот это и настораживает... - в Китае нет китайских авто....  :facepalm:
