В теме 1 828 сообщений
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
? Любой дешевый китайский микрофон, желательно с губчатым наконечником для минимального шумоподавления, например ЭТОТ. Не покупайте навороченные микрофоны с несколькими капсюлями, встроенными шумоподавлением и усилителем, это бесполезно.
? Можно купить готовый кабель с уже выведенным разъёмом для подключения внешнего микрофона, например ЭТОТ (внимательно смотрите выбор по модели ГУ), и заодно получить возможность подключения внешней SIM карты. А можно купить только разъем Mini-Jack 3,5 мм Female (народное название «мама» - то, куда вставляется, а «папа» - то, что вставляется), например ЭТОТ (крайний справа) и самостоятельно подключить его на пины А19 (-) и А20 (+) разъема «А» магнитолы.
? Можно задействовать пины от НЕ используемых проводов, а можно поискать идентичные пины в магазинах электроники или подобрать от компьютерных комплектующих.
? Можно работоспособно подключить и такие разъемы, но в данном случае надо понимать распайку этих разъемов (ищите схемы в Интернете). Во избежание головной боли целесообразно покупать именно 2-х контактные и микрофон и Mini-Jack «мама».
? Можно, но не всегда и с определенными доработками (на разных автомобилях, доработки тоже разные). Если штатный микрофон автомобиля имеет шумоподавление или усилитель с фантомным питанием (2 провода), то от ГУ не хватит этого питания для корректной работы штатного усилителя микрофона, поэтому звук будет очень-очень тихий. Проверить это можно, сняв штатный микрофон автомобиля и посмотрев имеет ли он какую-либо плату. Если имеет, то без определенных переделок задействовать его не удастся, если нет и к штатному микрофону просто подключены два провода без каких-либо плат, то он будет работать удовлетворительно. Если к плате штатного микрофона идут 3 и более проводов, то питание +5V на микрофон можно подать с любого USB разъема. На автомобилях с системой ЭРА ГЛОНАСС все еще сложнее, на некоторых все решается различными перемычками, а на некоторых никак не решается, и система выдает ошибку при тесте. Проще и надежнее всего подключить китайский микрофон и разместить его в штатном месте автомобиля, достав из него штатный микрофон и поместив туда китайский.
Hide
Изменено пользователем Cage
50 минут назад, bmk74 сказал:
снифером снимается инфа с работающего устройства
При том судя по описаниям имея навыки и понимание сделать не сложно.
Fishka_Kir Навыков и понимания мало - нужно ещё оборудование и программное обеспечение к этому оборудованию. Для ВАГа это всё есть в достаточно широком доступе. Для нас - увы, нет. А с нуля всё делать - можно, но сложно.
Quaerens протокол открытый, имея авто под контролем ловить пакеты зная, что происходит с машиной и контролируя показания той же сигнализаций не так и сложно (говорю исходя из своего профессионального опыта работы с другими большими системами).
Есть достаточного спецов(даже на этом форуме) которые этот функционал хорошо знают и умеют программно управлять их функционирование.
Самое сложно это собрать в красивую и надежную оболочку, чтобы пользователь не сломал ни чего.
А для ВАГа это уже все настолько изучено, что тут конечно поле широченное, но есть ли у них в этом потребность :sm67:
Если написать приложение на андроид, которое выдавало бы эти пакеты в шину и наоборот при получении по шине кода, меняло бы визуализацию. Для программиста я думаю это не самая сложная задача.
Программисты отзовитесь - какова цена вопроса ? (Может сбросимся все по чуть и получим, то что хотим ?)
2 часа назад, Сергей74 сказал:
Думаю тут не отзовутся... - своих нет походу, а то бы давно отозвались.. Со стороны думаю лазить по форуму никто не будут. Это с китаем на прямую нужно связываться...
Ситуация с магнитолой патовая. Софт родной работает хитровымудренно, разбираться в нём нет желающих. Исходный код недоступен, никто даже не пытался внести в него изменения.
Все, кто ждут альтернативную магнитолу - вряд ли дождутся. Требуемый функционал (управление оборудованием по CAN) встроить не трудно, имея исходный код. Но заниматься этим не будет никто - обладателям исходного кода это не интересно (они даже не знают, где используется софт, написанный ими), а продавцам - не под силу (они даже не знают, кто писал софт для оборудования, которое они продают). Крохотный шанс остаётся у "ждунов" этой ветки - когда будет магнитола с универсальным софтом, где можно настроить команды, передаваемые и читаемые по CAN-шине, для конкретного производителя (подстроить под его протокол). Кстати, в прошивке нашей магнитолы подобные файлы лежат в \base\var\pps\foryou\canservice.
Хочу отметить, что нормальный программист старается написать код так, чтобы минимизировать необходимость переписывать код для переноса его на другое оборудование. Иными словами - например, вынесет настройки в конфиг-файл. Поэтому, если ожидаемая альтернативная магнитола умеет работать хоть с каким-то оборудованием, то научить её работать с нашим оборудованием, скорее всего, не трудно - нужно разбирающимся людям посмотреть в прошивку (раз уж разработчик недосягаем или бездействует).
Изменено пользователем spsh
Ох, и настрочили, фантазёры...:kolobok_biggrin:
"Чисто теоретически", имея в наличии телескоп, можно рукой до солнца достать, а можно себе глаз выжечь!))
Уже писал ранее, повторюсь ещё раз - чтобы сделать самую незначительную доработку - нужен завод с соответствующим оборудованием и штатом специалистов! И ответы производителей альтернативных магнитол об отсутствии поддержки штатных функций - тому очередное подтверждение. И не нужно выдумывать про какие-то открытые стандарты, как и открытые машины))
Такое может быть, разве что на какой-нибудь ладе или дустере))
Есть такие слова - безопасность и коммерческая тайна! Даже если удастся обойти механизмы безопасности и модифицировать софт, то изменения эти будут минимальны, в режиме правки. Ни о каком новом функционале в таком случае и речи быть не может! Разве, что, сам производитель не пожелает этого.
Даже если предположить наличие исходников (что невозможно на 100%, спереть распределенную в сети "кухню"), то кто возьмётся и под каким девизом пилить софт без ведома владельца? На передачки в места, не столь отдалённые, тоже форумом скидываться будете?))
И, да, чтобы понимали порядок сумм при внедрении нового ИТ-функционала в крупных масштабах - одна незначительная "фича" может стоить сотни тысяч и миллионы наших деревянных! Устанете, да и не сможете скидываться, при всём вашем искреннем желании.
Поэтому, предлагаю всем расслабиться и получать удовольствие от того, что есть (можно подолбить ХМР). Не забивать себе голову ерундой, а мечтать о следующей машине, откладывать на неё деньги и заниматься другими приятными вещами:sm67:
В 10.02.2021 в 10:53, Fishka_Kir сказал:
Согласен, лучше бы выключался ибо сегодня пока ходил договариваться на мойку руль неприлично нагрелся - неприятно.
руль греется слабо ...очень. может там есть как у сидений несколько режимов но в минус 20 еле еле хватает чтобы перчатки не надевать. пока конечно минут через 20 езды весь салон от печки не нагреется. у жены в кулрее сейчас и в мокке раньше руль в 2 раза горячее был. может конечно мне только бракованный достался
8 часов назад, spsh сказал:
мне лично в общем и целом г.у. нравиться самая главная проблема для меня отсутствие штатной навигации. решать эту проблему с покупкой отдельного телефона это бред полнейший да еще и лишние провода болтаются и флешку некуда будет вставить с музыкой . а покупать с али переходники(разветвители) повезет не повезет. тоже недостойно авто за 2 млн. хотя бы за доплату предлагали навигацию.
2 часа назад, Havaleksey сказал:
Руль греет отлично - 30 секунд и уже теплый, а жопогрейка на третьей скорости ваше огонь.
