В теме 1 828 сообщений
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
? Любой дешевый китайский микрофон, желательно с губчатым наконечником для минимального шумоподавления, например ЭТОТ. Не покупайте навороченные микрофоны с несколькими капсюлями, встроенными шумоподавлением и усилителем, это бесполезно.
? Можно купить готовый кабель с уже выведенным разъёмом для подключения внешнего микрофона, например ЭТОТ (внимательно смотрите выбор по модели ГУ), и заодно получить возможность подключения внешней SIM карты. А можно купить только разъем Mini-Jack 3,5 мм Female (народное название «мама» - то, куда вставляется, а «папа» - то, что вставляется), например ЭТОТ (крайний справа) и самостоятельно подключить его на пины А19 (-) и А20 (+) разъема «А» магнитолы.
? Можно задействовать пины от НЕ используемых проводов, а можно поискать идентичные пины в магазинах электроники или подобрать от компьютерных комплектующих.
? Можно работоспособно подключить и такие разъемы, но в данном случае надо понимать распайку этих разъемов (ищите схемы в Интернете). Во избежание головной боли целесообразно покупать именно 2-х контактные и микрофон и Mini-Jack «мама».
? Можно, но не всегда и с определенными доработками (на разных автомобилях, доработки тоже разные). Если штатный микрофон автомобиля имеет шумоподавление или усилитель с фантомным питанием (2 провода), то от ГУ не хватит этого питания для корректной работы штатного усилителя микрофона, поэтому звук будет очень-очень тихий. Проверить это можно, сняв штатный микрофон автомобиля и посмотрев имеет ли он какую-либо плату. Если имеет, то без определенных переделок задействовать его не удастся, если нет и к штатному микрофону просто подключены два провода без каких-либо плат, то он будет работать удовлетворительно. Если к плате штатного микрофона идут 3 и более проводов, то питание +5V на микрофон можно подать с любого USB разъема. На автомобилях с системой ЭРА ГЛОНАСС все еще сложнее, на некоторых все решается различными перемычками, а на некоторых никак не решается, и система выдает ошибку при тесте. Проще и надежнее всего подключить китайский микрофон и разместить его в штатном месте автомобиля, достав из него штатный микрофон и поместив туда китайский.
Hide
Изменено пользователем Cage
3 часа назад, Kol_R сказал:
есть такое. на Ваге можно реализовать. на Октавии себе делал. оч удобно. включаешь автозапуск (предварительно вечером оставив подогрев сидушки) и сидуха тоже греется.
это из серии "открытие скрытых функций". перепрограммирование блоков определенных. ну поскольку на наших F7 этого еще не научились делать (хотя где то на форуме пишут что это все тоже возможно, но нужно уметь как), то ждать этого не приходится... либо с сигналкой заморачиваться, искать людей кто бы смог реализовать.
Это реализованно через автостарт)
14 часов назад, Implex сказал:
А в каком авто такая хотелка есть? Сколько езжу у всех после офф двс  обнуление, пофиг немец, кореец или яп.
На Вольво есть, еще и с выбором интенсивности нагрева. По идее, и Джили могут легко по аналогии сделать.
Изменено пользователем Alex-r
Всё, кина не будет
Изменено пользователем komyak
1 час назад, Alex-r сказал:
Ну ништяк, что ж тогда надо Вольво взять ?Не ну а серьезно, я конечно хз, что там у джили и я не против них, но визуально Ф7 заходит больше, и я готов смериться с нажатием кнопки, тем более при прогреве я все это вкл и дискомфорта не испытываю, ну а Вольво, Ваг это совсем другие деньги, хотя вот у меня в мультивене дизельном нет обогрева руля, вот это печально, так как су.. а он холодный (доп подогрева нет, а дизель очень долго греется и то только в движении, авто рабочее)
1 час назад, komyak сказал:
Всё, кина не будет
Ну да..., я же выше по теме написал - расходимся....  :kolobok_biggrin:
Implex ну при чем здесь отсылы к покупке вага или Вольво? Мы говорим о нашей машине. То, что при кнопках и крутилках, установленный обогрев остаётся и греет, пока физически его не изменишь - это понятно. И это удобно. Поставила один раз осенью и не замарачиваешься до весны. Были утверждения, что у ВСЕХ машин без кнопок и крутилок, при запуске мотора, сиденья не греют. Вам показывают примеры, что это не так. У нас получается, китайцы в интеллектуальный кроссовер)) такую мелочь не доставили. Есть как есть. Нужно это признать. И было бы здорово, если бы была реализация таких алгоритмов: хочешь - все обнуляется при выключении двигателя и ставь себе на здоровье хоть по сто раз в день температуру сидений при запуске. А хочешь - поставь в настройках "память обогрева" и все запоминается. У меня бывают дни, когда по тридцать раз выкл-ю двигатель, выхожу, через 10-15 мин сажусь и запускаю двигатель. И мне тридцать раз в день нужно включать обогрев и ставить нужный уровень. Очень удобно?
7 минут назад, Календарь сказал:
Не ну Марин..., нужно двигаться то...  :kolobok_biggrin:  А вообще это думаю не к китайцам вопрос, а к китайским тулякам...   :facepalm:
1 минуту назад, Календарь сказал:
Отсыл очень прост, хотите еще больше наворотов, то платите, даже у Ф7  в зависимости от цены мы получаем функции, если реализовано в Вольво или Таурег, то это не значит, что должно быть в Карог или Селтос. У вас есть вентиляция сидений? А у тех у кого течплюс? А в мерседесе S есть и? Моё мнение, что просто доеба..сь до авто, за 1.5 млн в авто и так хватает примочек, за 2 млн тэчплюс еще больше, надо понимать, что авто не из премимум сегмента.
Если Вы хотите, что бы я признал, что функцию можно было сделать, ок признаю и что, сделать можно много чего, например видеорегистратор с завода и еще чего угодно, причем все приблуды не дорогие особенно по закупки. Вот вам сравнения Киа Рио4 комфорт цена 890тыс обогрев руля есть, Мультивен цена от 3.5 млн обогрева руля нет, Ниссан Тиана 2016 г обогрева руля нет. Кому пофиг на это тот покупает, а Вы словно купили, а потом узнаете, тем более пишите не в ХМР с вопросом какого х.. я, а тут на форуме, словно форумчане скинутся и отгонят ваше авто в тюнинг. Напоминаете тех кто в логан клубе, купил авто за 350тыс(давно это было), а возмущений, что того нет этого как будто авто взял за 800тыс ?
5 минут назад, An055 сказал:
Да что к ним вопрос эт точно, но даже стремно спрашивать такое, если по 15 раз скакать из авто, то оно и остывать не успеет, неужели прям зад такой теплолюбивый))) Вон северяне не ноют, наоборот пишут , что авто теплое, а тут при - 10 прям беда беда ?
Жень, нах он за такую цену нужен в мультивене...? :kolobok_lol:  Там цена за авто должна душу согревать...  :kolobok_biggrin:
Вот я тоже об этом подумал..... Ну мы ж не видели..........    :facepalm:  :kolobok_lol:
Календарь  Марина, а прошлое авто какое было? Не просто спрашиваю, может там было все в премиум, тогда да, придираться будите, ведь хочется как было, но реалии таковы, что к примеру СантаФе в 2013 стоит в предпоследней комплектации 1мл480тыс, сейчас почти 3 млн.
