Опубликовано 13 мая, 2024 2 часа назад, Alex Ionov сказал: где в такое начитались ? радуйтесь что у вас все хорошо ! а я пришел за помощью Помощь могут оказать только в сервисе. Форум - для получения и обмена информацией/опытом/мыслями. Если нужна реальная помощь - только в сервисы (официальные или нет, это уде другой вопрос) ;) А по коробкам пару раз попадались фотоотчеты с практически новых авто с проблемными коробками. Плюнув на гарантию и разобрав стало понятно что синхроны и подшипники не новые. Слава богу сам не встречал и могу судить только по таким подобным "разборам полетов"... но почему нет... Вот с новья коробас пинает же? А кто сказал, что он не пинался у кого нить уже? Потом по гарантии, его заменили, отправили обратно на завод, там разобрали (если разбирали!), не нашли проблему, помыли химией и собрали обратно с установкой далее следующему "счастливчику"...Такой шанс есть и я бы не сказал, что он исключен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 13 мая, 2024 3 часа назад, Alex Ionov сказал: где в такое начитались ? радуйтесь что у вас все хорошо ! а я пришел за помощью У меня тож не прям что хорошо, есть какой-то вой чуток на горячую на 1750 оборотов. Чем жарче на улице - тем сильнее... 24го на то2 будем смотреть с од... Но пока решение нинде не найдено да и природа воя не ясна... Возможно и не коробас вообще, но судя по снятым осциллограммам при помощи звукового датчика-микрофона, звук идет сзади со стороны стыка двс и коробки или же вообще от выхлопа... Хз короче, а может и гидроопора двс резонирует после прогрева... У каждого свои заморочки))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 июля, 2024 В 21.03.2024 в 13:40, Alex Ionov сказал: Всем привет ! Может кто сталкивался, при остановке машины когда понижается скорость, с второй на первую передачу при полной остановке идет стук похожий на переключение скорости как на ручной коробке, отдает так же в педаль тормоза машина F7x рестайлинг 2.0 2022 года Может быть у кого была такая проблема и как решали ее ? спасибо ! Была такая беда с новья, но не при каждой остановке а примерно 1 раз из 5ти. На пробеге 52 к поменял масло в коробке, 5 дней езжу прислушиваюсь ,стука при остановке нет. Продолжаю наблюдение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 июля, 2024 2 часа назад, Freeze сказал: Была такая беда с новья, но не при каждой остановке а примерно 1 раз из 5ти. На пробеге 52 к поменял масло в коробке, 5 дней езжу прислушиваюсь ,стука при остановке нет. Продолжаю наблюдение. Поправка,звук совсем не исчез но стал едва слышен на уровне обычного шума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 августа, 2024 Добрый день! Описывал подобную проблему в соседней ветке. С 30ткм удары при остановке без всяких закономерностей. Удары сильные, передаются на кузов. Видео с регистратора со звуком ударов дилеру предоставлял, диагностировали, провели адаптацию, по итогу "катайтесь дальше пока удары не станут постоянными или шестеренка не вылезет". Понятно, что дилеры заточены ничего не делать от слова вообще. Поэтому для продолжения диалога ищу грамотных диагностов РКПП в СПб, проверенные Ваговские отказались. Буду признателен за информацию по диагностам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 августа, 2024 (изменено) 16 часов назад, Виктор СПб сказал: Добрый день! Описывал подобную проблему в соседней ветке. С 30ткм удары при остановке без всяких закономерностей. Удары сильные, передаются на кузов. Видео с регистратора со звуком ударов дилеру предоставлял, диагностировали, провели адаптацию, по итогу "катайтесь дальше пока удары не станут постоянными или шестеренка не вылезет". Понятно, что дилеры заточены ничего не делать от слова вообще. Поэтому для продолжения диалога ищу грамотных диагностов РКПП в СПб, проверенные Ваговские отказались. Буду признателен за информацию по диагностам. Была такая беда на н6 до нулевого ТО, залили в коробку спортивное масло, все прекратилось. Коробка была механика. Вдруг поможет! Изменено 5 августа, 2024 пользователем Kusik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 августа, 2024 По веткам почитал, оказалась с такими симптомами не одинок, машины 2022г. Кто-то победил заменой коробки по гарантии, только алгоритм действий неизвестен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 21 августа, 2024 В 13.05.2024 в 14:16, Alex Ionov сказал: стуки просто уже после каждой остановки ! нашел пару человек такая же ситуация им поменяли по гарантии коробку Присоединяюсь , проблема есть , у меня она имеет плавающий характер, при попытке показать дилеру как назло ничего не стучало. Машина 1.5 4x2 декабрь 2021 года, у 3-х знакомых тоже f7 но в других конфигурациях и нет такой проблемы. Думаю может зависеть именно от конфигурации автомобиля. Поменял масло в коробке , прошил мотор и коробку - стало лучше но полностью проблема не ушла. Единственное что осталось - это снизить уровень масла в коробке, как сделаю отпишусь. P.S. при езде в режиме ЭКО - посторонних звуков значительно меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 23 апреля, 2025 Вопрос как-то решился? Та же проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
