Опубликовано 8 мая, 2024 В 5/8/2024 в 12:36, pas545 сказал: Разве вышеописанное поведение является проблемой? Всегда думал что это робот так работает, иногда он тупит и не понимает какую передачу ему нужно переключить 1 или 2, или иногда резко переключается между ними. Ловлю такую фигню когда заезжаю на подземную парковку. У отца на джете с ДСГ такое же поведение. Читать больше Я бы сказал это особенность, а не проблема. В идеале да, это можно назвать проблемой, но это утопия. Если бы ркпп наша создавалась с идеально отлаженным софтом - она и стоила бы по цене как BMWшная какая ниб. )) Робот это механика. И на механике такое бывает. Особенность да и только. Если нужен комфорт - то лучше тогда смотреть на гидроавтоматы типа Тугеллы, там мягкость и плавность будут очень приятны. Возможно, что кто-то захочет таки потратить время и на энтузиазме вместе с прошивальщиками смогут устранить это поведение... Но это нужно у прошивальщиков уточнять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 мая, 2024 Хотелось бы проверить уровень масло в коробке, я говорил дилеру, но как они работают я понимаю что они ничего не проверяли, подскажите какой артикул на щуп и какой уровень масла должен быть в нормальном положении ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 мая, 2024 В 5/8/2024 в 12:52, Alex Ionov сказал: Хотелось бы проверить уровень масло в коробке, я говорил дилеру, но как они работают я понимаю что они ничего не проверяли, подскажите какой артикул на щуп и какой уровень масла должен быть в нормальном положении ? Читать больше http://autochinaclub.ru/viewtopic.php?t=454&ysclid=lle6isp9qz662023718 Для 2.0 на заведенном измеряется. В теме подробно есть всё по проверке и замене. А у дЫлеров часто и щупа нет как оказывается...)) Не все официалы одинаково полезны))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 мая, 2024 В 5/8/2024 в 12:56, ert5df сказал: http://autochinaclub.ru/viewtopic.php?t=454&ysclid=lle6isp9qz662023718 Для 2.0 на заведенном измеряется. В теме подробно есть всё по проверке и замене. А у дЫлеров часто и щупа нет как оказывается...)) Не все официалы одинаково полезны))) Читать больше короче мне для начала надо купить щуп и посмотреть уровень по хорошему должно быть 8 см если уже выше то это не нормально. может у кого есть артикул чтобы не лохануться ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 мая, 2024 (изменено) В 5/8/2024 в 12:59, Alex Ionov сказал: короче мне для начала надо купить щуп и посмотреть уровень по хорошему должно быть 8 см если уже выше то это не нормально. может у кого есть артикул чтобы не лохануться ? Читать больше Там в топике указано ;) 150200075 - щуп робота Но обязательно выдерживаем температуру масла в коробасе для замера! Каждые 20 градусов дают разницу в 3 деления примерно. Изменено 8 мая, 2024 пользователем ert5df Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 мая, 2024 (изменено) Стук бывает иногда, когда при полной остановке трансмиссия выключает оба сцепления и замирает между первой и задней передачами. То есть оба сцепления в расслабленном состоянии. В этот момент что-то где-то иногда брякнет, может на шлицах, может что-то еще. В момент потери передачи момента с двигателя на трансмиссию это происходит. Ничего страшного в этом нет, по моему мнению. Изменено 8 мая, 2024 пользователем Евгений35 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 мая, 2024 @Евгений35 В 5/8/2024 в 14:06, Евгений35 сказал: Стук бывает иногда, когда при полной остановке, трансмиссия выключает оба сцепления и замирает между первой и задней передачами. То есть оба сцепления в расслабленном состоянии. В этот момент что-то где-то иногда брякнет, может на шлицах, может что-то еще. В момент потери передачи момента с двигателя на трансмиссию это происходит. Ничего страшного в этом нет, по моему мнению. Читать больше Вот и я замечаю похожее, но редко. Когда сбрасываю газ и торможу перед лежачим полицейским и после него нажимаю газ, слышу иногда то ли как щелчок то ли металлический звук (как вы и описываете, звуки механики, когда она неаккуратно втыкается). Возможно, иногда и до нажатия газа. Но если аккуратно все делать и давить на газ очень плавно и не сразу, вроде этого нет. Конечно у нас и ПП врубается жестко, но больше похоже все же на работу робота.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 10 мая, 2024 В 5/8/2024 в 14:06, Евгений35 сказал: Стук бывает иногда, когда при полной остановке трансмиссия выключает оба сцепления и замирает между первой и задней передачами. То есть оба сцепления в расслабленном состоянии. В этот момент что-то где-то иногда брякнет, может на шлицах, может что-то еще. В момент потери передачи момента с двигателя на трансмиссию это происходит. Ничего страшного в этом нет, по моему мнению. Читать больше у меня стук этот постоянно при каждой остановке автомобиля постоянно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 11 мая, 2024 В 5/10/2024 в 13:35, Alex Ionov сказал: у меня стук этот постоянно при каждой остановке автомобиля постоянно Читать больше Понятно. Тогда лучше фиксировать обращения к дилеру письменно. И отказы их на руках иметь. Уточнить, что на аналогичных авто, таких звуков нет. Если динамика на ухудшение, то обращаться каждый раз при возникновении новых признаков неисправности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 11 мая, 2024 В 5/10/2024 в 13:35, Alex Ionov сказал: у меня стук этот постоянно при каждой остановке автомобиля постоянно Читать больше Еще одно предположение, хоть и выглядит странно. Дело в том что электроника это штука очень непонятная с точки зрения неизвестно чем думающих программистов... Поэтому еще очень хорошо было бы скинуть клемму акб на несколько часов / на ночь ... может глюк по системе где и мозг не может адаптировать ничего. Как минимум это сделать проще простого, это не ведет ни к каким негативным последствиям зато очистка от посторонних глюков некоторым очень помогает. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
