Опубликовано 21 марта Всем привет ! Может кто сталкивался, при остановке машины когда понижается скорость, с второй на первую передачу при полной остановке идет стук похожий на переключение скорости как на ручной коробке, отдает так же в педаль тормоза машина F7x рестайлинг 2.0 2022 года Может быть у кого была такая проблема и как решали ее ? спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 22 марта Есть такое. Если порезче останавливаться, то нормально. Если постепенно, плавно, то бывает такое. Или если с трассы въезжаешь в город, в пробку, то начинает подпинывать при остановке. Как будто на механике на передаче останавливаешься, а сцепление не выжал и обороты падают, а потом резко скорость выключаешь и получается толчок. Адаптация не помогает. Езжу дальше, пробег 125 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
