shkval
Android Auto для Haval F7/F7x
В теме 421 сообщение
1 час назад, SergS сказал:
Все функции как и по проводу, задержек нет. Не привык еще, что машину завел и автоматом АА сразу запускается.
После покупки авто, не впчатлился мультимедиа. Телефон с ГУ по проводу не коннектит т.к. нужен рут да и постоянно подключать провод не хочу.
Девайс сейчас стоит 5800😒
22 минуты назад, MrPupkin сказал:
Уважаемый, не вводите людей в заблуждение. Для проводного подключения ГУ с телефоном по протоколу АА или СР рут на телефоне не нужен. На телефоне должно стоять соответствующее программное обеспечение от Гугл или Эппл. Беспроводной АА или СР легко реализуется при помощи соответствующего девайса, реализующего мост. К примеру Carlinkit A2A или CP2A.
20 минут назад, spv_x007 сказал:
Уточняю, мой тел REALME GT Master Explorer Edition требует рут. Парадокс, смартфон для китайского рынка не коннектится к китайскому ГУ.
Изменено пользователем MrPupkin
1 час назад, MrPupkin сказал:
Когда будете оформлять заказ то цена измениться на 4 100 .  Рут для АА не требуется, с магнитолой соединяется коробочка, а Ваш телефон через блютуз и wifi уже с коробочкой.
56 минут назад, MrPupkin сказал:
Обновите Гугл сервисы и последнюю версию АА установите и все должно заработать.
В 31.01.2023 в 12:00, SergS сказал:
Всем доброго времени, вот хорошая коробочка для беспроводного АА. Этот вариант работает с системой Андройд, для Айфонов нужна другая коробочка. Управление на руле все работает, тормозов нет. https://aliexpress.ru/item/1005004720706800.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3c7d4aa6BU5oYq&sku_id=12000030229416630  покупал за 4100р.
к сожалению товара уже нет в наличии
Вот и до меня докатилось обновление АА до Coolwalk. Стало интереснее, информативнее, современнее. Но как всегда есть эти проклятые НО:
1. В беспроводном варианте перестал работать микрофон, не возможно голосом сделать маршрут для навигатора.
2. Так и не работает шайба. Братцы, подскажите, как связаться с автором ПАТЧа, может он поможет. Надо всего две вещи сделать, чтобы крутилка гоняла маркер в АА, а кнопка посылала ВВОД. Сейчас из шайбы в АА работает только Back и Media.
Коллеги, изучаю свой новый F7, вчера пытался победить Андроид Авто. Он мне нужен только чтобы выводить на дисплей навигацию. На предыдущем моём Спортэйдже это удалось с первого раза, причем работал через любой шнур.
В Хавэйле телефон вертикально положить на приборку не получается, кронштейн на присоске в таком авто кажется неэстетичным, поэтому и хотел вывести на дисплей. Более ни для чего он мне не нужен.
Но к сожалению это мне не удалось.
Пишут, что сильно влияет шнур. Попробовал 5 шнуров и 2 телефона - Redmi Note 10S и Самсунг жены. Они друг друга не видят ни при каких обстоятельствах. Не пробовал еще только переустановить АА на телефоне, хотя не думаю, что это поможет.
Какие есть мысли по этому поводу? Как заставить их работать?
@Iguanaman У меня первый кабель моросил, потом поменял и нормально стало, + Яндекс плюс подписку сделал и обновил навигатор. Теперь всё на мониторе. Телефон редми нот 10.
Тоже один провод не заработал. Подключил родной samsung и все заработало. У меня автоматически запустилась настройка на телефоне samsung s21
Коллеги, ура! Справился, всё работает и кстати с любым проводом! Оказалось, что работает только через гнездо юсб, ближнее к пассажиру. Через первое гнездо не работает.
Глупо конечно, но кто мог предполагать? В мануале про это ни слова...
