shkval
Android Auto для Haval F7/F7x
В теме 420 сообщений
В 06.03.2022 в 21:21, VLADIMIR 64 сказал:
Добрый вечер! У меня аналогичная проблема.Телефон Ксиоми Редми 5+ Перепробовал кучу шнуров, результат один-на экране ГУ появляется какая-то хрень на английском и не отключить её никак, всё вырубать приходится.Машина уже год у меня и проблема не решается.Посоветуйте, что делать?Перечитал всё, а ответа не нашёл.
У меня была немного другая проблема. ГУ не видело смартфон, вообще не реагировало на подключение. С родным шнурком заработало всё.
В 07.03.2022 в 00:15, Classic сказал:
Есть такая проблема, перепробовали три провода, 2 китайских телефона, один самсунг, обновили прошивку гу у дилера и все это повторили, на пустую батарею, на полную, ничего не помогает, либо карта виснет, либо черный экран с надписью. Карта виснет как у яндекса, так и у гугла
Совершенно верно! На Самсунг жены реакция та же - чёрный экран с надписью по английски.
3 часа назад, VLADIMIR 64 сказал:
В итоге я забил и вернул навигатор в телефон т.к. на ГУ у него разрешение маленькое, карту двигать нельзя, объекты прожимать тоже, выбрать и добавить заправку по пути целая проблема + подвисания и абонплата. Но главное в телефоне доступна Алиса, с которой можно без нажатий как начать маршрут, так и сбросить. Также с телефоном практически не отрываю взгляд от дороги.
Вчера получил шнурок с али L=25см. для зарядки и передачи данных, подключил к ГУ, сразу сконектился, все работает. Телефон vivo v21e
Приветствую форумчане, начал сталкиваться с такой проблемой как зависание карт и переход на телефон а магнитола виснет приходится перезагружать вытаскивая и заного подсоединяя шнурок. Карты использую яндекс и яндекс музыку. Кто сталкивался с подобным? Косяк начался где то пол года назад. Не могу понят по какой причине, шнурок пробовал и оригинал и не оригинал без опзницы . иногда зависание происходит и при запуске первом карт, начинаешь через голосовой помощник маршрут искать и при выборе маршрута виснет.
1 час назад, Sergik1985 сказал:
Возможно плохой контакт в разъёме телефона. У меня было такое.
Объясните пожалуйста, андроид авто работает только через кабель? И как синхронизировать приложение мой хавал. Заранее спасибо
22 часа назад, Freeze сказал:
Да ты прав проверил контакт, штекер внутри гнезда шатается, но при зарядке это не влияет хоть шатай хоть не шатай, а андроид авто вылетает. Придётся разъём менять
8 часов назад, Vasiliiut сказал:
Да только через кабель. Или специальная приблуда при помощиикоторой можно подключить без провода, но она денег стоила до поднятия цен 5-8 т
4 часа назад, Sergik1985 сказал:
По Москве с ней ездить напрягает, так как есть много зон, где отшибает WiFi 5ггц.   И она либо сама переподключается, либо надо самому подключать руками.
Плюс при подключении по WiFi сильно жрет акб телефона, особенно если смотреть видео на ГУ или музыку онлайн.  При этом беспроводная зарядка не успевает толком заряжать смартфон.  Первые минут 20 нормально, потом начинает все это нагреваться, и зарядка отключается.
Изменено пользователем negrim
Всем добрый. Ребят подскажите пожалуйста, установил себе как на видео инсталлер, тотал командер, но в настройках панели запуска не появляется карстрим, в разрешениях все прописывается, а в панели и на гу нет, как быть? Телефон самсунг м 31, авто хавал ф7х 2022 года рестайлинг.
