Михаил1977
Haval F7 крен на левую сторону
В теме 13 сообщений
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Месяца 2 назад заметил что имееи место быть крен спереди на левую сторону. Крен небольшой 1-1,5см. Ездил по разным сервисам , официалам и не официалам. В Итоге поменены пружины задние, пружины передние (передние с подушками). Но проблемма никуда не уходит. При чем замечен интересный эфект. После подьема на подъемник , проблемма перекоса уходит и начинает потихоньку появляться черех день два, постепенно крен увеличивается до 1-1,5 см.. Ничего не стучит . Может кто сталкивался с подобным? Или знает мастера который понимает в этом. буду рад любой информации.
У себя недавно тоже такое заметил. Думал пружина лопнула, так вроде, целая. Ещё и скрип, при повороте колес появился
На "чанган хантер плюс" есть подобная проблема, там "тяжелые" узлы сосредоточены на одну сторону, и там меняют пружины на более жёсткие у дилера или ставят сами одну на пол витка больше.
  В 7/16/2024 в 20:35, GKV72 сказал:
  В 7/17/2024 в 05:22, dr_slam сказал:
не совсем понятно , что значит узлы сосредоточены на одну сторону-типа кузов перекосило??? как яписал на какое-то время (15-20 км) проблемма уходит после того как машину ставили на подьемник ( уже 3 раза такое фиксировал) , но у мастеров ответа нет....
чашки на амортизаторах вроде норм, пружины новые , а вчем беда понять не могу.
Как то давно у меня был Кайрон. Так вот, там есть пружины правые и левые. Со слов мастера, левая пружина жоще чем правая, так как водитель и топливный бак слева.
  В 7/17/2024 в 16:55, Михаил1977 сказал:
Вот, почитайте https://carsfan.ru/forums/topic/2098-konstruktivnyy-nedostatok/?
спасибо , но пружины менял , и при этом никакого изменения от слова совсем. остались только амортизаторы , на других форумах (другие марки) встречается упоминание что может подклинивать амортизатор , причем правый , а не левый.Пока буду копать в этом направлении. может кто порекомендует неоригинальные амортизаторы ? А то по отзывам и не разберешся
  В 7/18/2024 в 02:28, АВЛ сказал:
мне на пути повстречалось два таких мастера-фантазера , в итоге пружины и задние и передние поменяны -эфекта ноль. Прчем сначала они раздувают щеки и утверждают что на 100% уверены что определили точно. А когда становится понятно что не то , как то бочком бочком,что-то невразумительное несут. Более всего повеселили официалы , эти вообще ответили что никаких проблем нет и машина на 100% исправна
Возможно, что из:
 стойки стабилизаторов, сами стабилизаторы и крепление стабилизаторов. Передних и задних.
