Антикор на Хавал Ф7 (Haval F7)
В теме 47 сообщений
Только что, Evgeny F7 сказал:
Откуда уверенность, что это с завода? Это может быть подарком от ОД.
Точную принадлежность такого бонуса однозначно сказать не могу.
Но в качестве подарка это было предложено дилером, а я взял другие бонусы..
Может завод обязывает их антикорить перед выдачей, не знаю..
1 минуту назад, Гарикк сказал:
Аналогично. Я отказался. На выдаче сказали - мы сделали антикор в подарок. Но делали накануне вечером, надо подождать пока досохнет. Кстати, металлическую защиту еще бесплатно навязали. И ковры резиновые, которые не закрепить на полу. На мою просьбу снять защиту и забрать ковры стали реально уговаривать и убеждать, что это очень нужные вещи и просили не отказываться от подарков. У них похоже какой-то план по подаркам еще есть. Но я с точки зрения логики такое объяснить не могу (разве что защита повышает на 800-1000 руб стоимость ТО - снять/поставить)
ОД мне тоже в подарок сделал антикор. Но это был Прим, который застывает. Но чем ещё хорош Раст-Стоп - он не застывающий, и при обработке попадает на различные механизмы (внутри дверей в том числе), петли, замки, электроразъёмы, смазывая их и одновременно не давая проникать туда воде. Только вот охота узнать, как реагируют конкретно наши резинки в дверных проёмах. У меня раньше на Ховере иногда разбухали слегка от этого состава.
В 21.09.2022 в 15:51, korvolol сказал:
Сейчас смотрю - уже 15 т.р. стало. Вопрос: на нашей машине после обработки уплотнительные резинки никакие не разбухали (вокруг дверных проёмов и т.п.)?
Нет
На одном из последних ТО, меня спросил мастер: почему вы не сделали антикор? Я ему показал днище и сказал, что уже всё итак сделано, зачем? Затем он мне стал показывать места, которые не попали в обработку: моторный щит снизу, передние лонжероны в моторном отсеке, центральная часть днища над глушителем, задний пол в районе бака и задние арки в районе крепления моста и бензобака... Я все это увидел и решил летом пройтись самостоятельно по недоделанным местам. Начать хотелось с задних арок, т.к. передние делал в прошлом году. А потом остатками доделать остальные места. В общем снял локеры, немного помыл арки и заметил небольшие пузырики на краске... Подумал т.к. это днище, возможно брызгы сварки под краской или что-то ещё инородное. Но для себя решил вскрыть и убедиться что это! И по итогу я увидел вспучивание краски!!! Машина прошла 2 зимы всего и тут такой сюрприз... Не ожидал такого совсем качества ЛКП, когда делал другие места смотрел внимательно, больше не повторялась проблема, но послевкусие как говорится осталось...
это же Питерская эксплуатация. Антикора лишнего не бывает в вас.
